Hallo zusammen,
ich wollte mir die Verkehrsmeldungen aus der Umgebung anzeigen lassen ( Taste Map > Verkehr ) was ja auch laut
Bedienungsanleitung funktionieren sollte, bei mir lässt sich aber im Menü nichts umschalten.
Es zeigt an "Verkehrsmeldungen auf der Strecke" und unten dann "keine Verkehrsmeldungen verfügbar".
Alles andere wie die Verkehrsdurchsagen im Radio, Telefon, Navigation, Blitzerwarnung usw. funktioniert.
Das ist jetzt nichts Lebenswichtiges, aber im IX'i hatte ich die Funktion auch und habe sie gerne vor Fahrtantritt
genutzt.
Hat von euch einer eine Idee, vielleicht muss ich ja nur in einen anderen Menü was umstellen aber gefunden hab
ich bis jetzt nichts. Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte ansonsten muss ich meinen Freundlichen
besuchen.
Laut Nachbarforum scheint es dort auch bei Einigen so zu sein. Wird wohl an der Software liegen und soll wohl mit einem erwarteten Update behoben werden können.
Alternativ soll es über Information (i) und Verkehr auch möglich sein. -
Hallo Hans,
vielen Dank für deine Antwort.
Den Weg über die Informationstaste habe ich schon probiert mit dem selben Ergebnis.
Dann werde ich mal beim Händler wegen dem Update anfragen. -
Hallo
Wo finde ich die Blizerwarner beim Navi.
Habe schon vieles probiert. -
Dazu musst du den W-lan Hotspot am Handy aktivieren und mit Navi verbinden
Hallo uhri,
wenn du dein Navi über einen mobilen Hotspot mit dem Internet verbunden hast,
erscheinen in der Karte auf der linken Seite mehrere Bedienkästchen.
Das Unterste mit dem Kamerasymbol zeigt dir den Abstand zum Blitzer an, wenn
du auf einen zufährst, zusätzlich blinkt das Verkehrszeichen rot und ein Warnton
ertönt.
Ebenso kannst du, wenn du an einen Blitzer vorbei kommst, der vom System nicht
gemeldet wird (gerade am aufbauen oder so) durch drücken auf das Kästchen den
Blitzer an den Liveservice melden.
Das ganze funktioniert aber nur bei aktiver Internetverbindung und auch nur dann
ist das Kästchen mit der Kamera auf dem Bildschirm sichtbar.
Ich hoffe das hilft dir weiter. -
Hallo zusammen,
zum Thema Verkehrsmeldungen anzeigen wusste mein Händler
nur, das ich scheinbar nicht der einzige mit diesen Problem bin.
Laut seiner Aussage soll das Problem mit einen Softwareupdate
gelöst werden. Allerdings gibt es das erst im April, dann mit der
aktualisierten Kartensoftware.
Ich werde dann mal beim Wechsel auf die Sommerräder zu dem
Thema nochmals nachhaken. -
@'Beda
Hat dir dein Händler schon verraten können wie das Update aufgespielt wird , denn bei meinem I40 musste der Motor gut 2 Stunden im Leerlauf laufen bis die Software aufgespielt war . Irgend ein Vorteil muss ja die SD Karte ja haben . -
da habe ich nicht danach gefragt, aber ich werde das bei nächster Gelegenheit nachholen.
@'Beda
Hat dir dein Händler schon verraten können wie das Update aufgespielt wird , denn bei meinem I40 musste der Motor gut 2 Stunden im Leerlauf laufen bis die Software aufgespielt war . Irgend ein Vorteil muss ja die SD Karte ja haben .Also zum Motor laufen lassen kann ich nur eins sagen, bei meinem Händler wird erhöhte Spannungsversorgung angeschlossen sodass die Elektronik denkt der Motor läuft, wenn dein Händler solch eine Prozedur mit laufenden Motor macht was ich nicht hoffe dann ist er wohl noch in der Steinzeit.
