Hallo!
Hat jemand die Maße der Achsmanschette von li vo außen?
Bei der Pickerlüberprüfung wurde Diese beanstandet.
Leider gibt es unterschiedliche Maße.
Für meinen Tucson TLE 1,7D (116PS) Bj.16
Vielen lieben Dank.
Hallo!
Vielen lieben Dank.
Tipp: fotografieren, Google Lens nutzen - da werden bestimmt Vorschläge kommen, was das für Sicherungen sind und wo es die käuflich zu erwerben gibt.
Noch ein Tipp: wenn der ÖAMTC oder eine Werkstatt hier Sicherungen reinschieben, welche größer sind als die ursprüngliche: Hut ab. Hier geht es nicht darum, daß die Sicherung heile bleibt, sondern man sollte erstmal die Ursache erforschen, warum es die Sicherung zerlegt hat.
Das ist eine Idee!
Werde ich demnächst einmal versuchen.
Deswegen will ich mir ja die richtige Ampere-Stärke besorgen.
Ich nehme mal an, dass es die Sicherung deshalb geschossen hat, weil bei dieser Fahrübung alle Helferlein gefordert wurden.
Dies war halt zuviel. Aber deswegen haben wir ja Sicherungen und Kontrollleuchten am Armaturenbrett.
Bis jetzt hat ja auch wieder alles klaglos funktioniert.
Hallo im Forum
Mir hat es während des Fahrsicherheitstrainings mit dem Tucson die o.a. Sicherung geschossen.
Der ÖAMTC hat mir, einstweilen die Sicherung der Heckscheibenheizung (40A) dort verbaut.
Nach Aussage ÖAMTC-Techniker hat er so eine Sicherung noch nie gesehen.
Jetzt war ich in einer Hyundai Vertragswerkstatt.
Diese kannte solche Sicherungen auch nicht!
Der Mechaniker hat dann aus einem anderen Fahrzeug eine solche Sicherung mit 30A entnommen und mir eingebaut.
Es sollte eine Sicherung mit 25A verbaut sein
Anscheinend nach einem Rückruf.
Denn die Angaben auf dem Deckel im Motorraum, waren mit einem Pickerl mit den neuen Angaben überklebt.
Die Type dieser Sicherung kann ich auch nirgendwo finden.
Es ist eine quadratische, ca 1cm hohe Sicherung 8 x 10mm (Diese Maße sind nur geschätzt)
Es sind weitere, ähnliche Sicherungen im Motorraum verbaut, welche aber größere Dimmensionen haben. ~ 12 x 14 mm
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich Ersatz im freien Handel bekomme?
Ich werde mir diese Karte kaufen: https://www.amazon.de/gp/product/B08GYG6T12/ref=ox_sc_act_title_1?s...
Die funktioniert, habe ich mir auch gekauft
