Beiträge von Monstaber1956
    Um bei meinem jetzt noch CX 5 verschiedene Parameter vom Motor zu sehen , hatte ich vor Jahren ein Modul eingebaut. Über diese Anzeige kann ich Motoröl und Kühlwassertemperatur, Motoröldruck ,Batteriespannung , Stromverbrauch und SOC Wert der Batterie anzeigen lassen. Dazu kommen noch Regeneration des DPF und bei Allrad, mit wieviel Prozent die Hinterachse angetrieben wird. Das Teil ist plug and play mit der OBD Steckdose verbunden. :)
    Gruß Achim
    Hallo Andi,
    die Steuergeräte in unseren modernen Autos schlafen nach einer gewissen Zeit ein, sollte so um 30 min sein. Zur Messung sollten alle Hauben und Türen für diese Zeit geschlossen sein. Ich mache diese Messung mit einem Multimeter mit entsprechenden Messbereich 0,10 bis 0,80 mA ca. .Klemme den Minuspol ab, nehme 2 lange Kabel 2,5 mm" reichen aus, verbinde die richtig sicher mit dem Minuspol der Batterie und der Polklemme des Batteriekabels und ziehe die Kabel nach außen. Multimeter verbinden, alles zu machen und verschließen, dann ca. 30 min abwarten, ist der Wert 0,3 bis 0,5 mA denke ich ist der Ruhestrom in Ordnung.
    Ps. eine Lampe im Koffer- oder Innenraum war nicht an ?
    Gruß Achim
