Beiträge von Progfan
    Im Moment soll die Scheibe eine Lieferzeit von nur zwei Tagen haben.
    Ich bin ebenfalls nicht angespannt, passieren kann ja nicht wirklich viel, dennoch ist eine gerissene Scheibe kein Zustand den man als angenehm empfindet.
    Nö, sicherlich kein angenehmer Zustand. Aber wenn man sich überlegt, dass so mancher mit nem Riss in der Scheibe bis kurz vor der nächsten TÜV-Prüfung rumfährt - im schlimmsten Fall 2 Jahre - ... Passieren kann nix außer dass der Riss länger wird. In der Scheibe ist eine Folie verbaut, die die Scheibe zusammen hält. Da musst Du schon mit nem schweren Hammer mehrfach drauf einprügeln, bevor die Scheibe nachgibt. Also Vogelschlag möglichst vermeiden.... ;)
    Das kann man so oder so sehen. Den MHEV gab es ja in zwei Leistungsstufen - 150 und 180 PS. Ich hab den mit 150 PS, da wären es dann 10 PS mehr ;) . Aber mir ist schon klar, dass wohl der schwächere Motor aus dem Programm genommen wurde und der stärkere um 20 PS reduziert wurde.
    Das sind immer Zugaben des Händlers.
    Bei meinen vorherigen Mitsubishi Outlander habe ich die Sachen auch immer dazu bekommen, ohne zu fragen. Beim Tucson gab es die ganzen Sachen und zusätzlich war der Tank voll. Genauso war es beim Cupra Formentor meines Sohns, der seinen Wagen Ende letzten Monats bekommen hat. Auch alles drin und vollgetankt.
    Kapitel 4-24: Auto-Stop ( Start/Stop Automatik )
    Er meinte den oberen Schalter im Bild. Das ist der Bergabfahrassistent, der regelt, dass man einen Berg runter"kriechen" kann. Hat nix mit dem Halten des Autos am Berg zu tun, das schaltet sich immer beim Anhalten ein und nach dem Lösen der Bremse löst sich auch der "Hillholder".
    Ölfilter ist in einem Metallgehäuse mit geschraubten Schwarzem Kunstoffdeckel ,innen ist der Ölfiltereinsatz aus Papier. Zugänglich von oben. Aber wenn jemand den Ölfilter nicht findet,würde ich es ganz bleiben lassen. Viel Glück
    Kann es sein, dass Du den Luftfilter meinst? Ich kenne es nur so, dass der Ölfilter unten am Motor hängt. Ist bei meinem Tucson auch so.
