Beiträge von stojced
    Hi Mike,
    Can you pls share which OBD2 Bluetooth adapter you procured from Amazon (link would be great).
    Tnks,
    Stojche
    I had the same, and it was not the DPF, since there is different message when this is issue. I left the car for 2 days, and after examination dealer stated that some temperature sensor on the exhaust needs to be replaced. They have cleared the error and I have driven the car for 3 weeks while waiting for part, and error did not re-appear, but anyhow they have replaced the sensor and no problem after that, I have drove additional 7000 km.
    Ich nutze sie immer zum Auto auftauen weil sie 10 Minuten am Stück läuft, sich dann automatisch abschaltet
    Und man kann zum Beispiel vorab auf Scheiben einstellen dann geht sie morgens genauso an für diese 10 Minuten wenn ich ihn über die Fernbedienung einschalte
    Ich würde es gerne für den gleichen Zweck verwenden, den Innenraum vor dem Betreten abtauen und auch erwärmen. Ich habe Diesel, 7-Gang-DCT mit nahezu vollständiger Ausstattung (in Mazedonien gibt es verschiedene Ausstattungspakete), aber ein Fernstart war bei keinem davon eine Option.
    Vielen Dank an alle. Ich reise nach Mazedonien, und dort gibt es kein Gesetz, das den Leerlauf verbietet. Ich habe gelesen, dass es bei einigen Anbietern eine Tastenkombination gibt, die „aus der Ferne“ startet, aber bei Tucson sieht das nicht so aus.
    Weiß jemand, ob es eine Reihenfolge zum Fernstarten des Autos gibt, wenn Sie einen 3-Tasten-Smart-Key ohne „Fernstart“-Taste haben?
    Hast du schon mal versucht die neue Software zu installieren?
    wäre interessant welches Modell /Motor Du hast……
    Ich habe Diesel 1.6 100KW, DCT-Getriebe (Shift by Wire). Das Ausstattungsniveau ist Impression, aber da ich aus Nordmazedonien komme, ist es schwer, es mit Ihren Modellen zu vergleichen (im Grunde handelt es sich um ein voll ausgestattetes Modell ohne elektrische Sitze).
    Nein, leider nicht.
    Das Fach wurde genau so wegrationalisiert, wie die Fußablage für den linken Fuß. X/
    Ich habe es mit Fußstütze bekommen, die im August 2022 geliefert wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob dies mit einer bestimmten Ausstattungsstufe zusammenhängt, oder sie haben damit begonnen, allen in der Version 2022 Fußstützen hinzuzufügen.
