Beiträge von Totti77
    Nein ... Hyundai Händler machen das gar nicht mit Zubehörsensoren. Nur mit original Werkssensoren.
    Ich war hier bei einem Reifen / Felgenhändler.
    Der hat von der original Felge (Hinten Links) die ID ausgelesen und dann auf den leeren Sensor (Hinten Links) kopiert.
    Das wars ... und es hat funktioniert. Es werden jetzt alle 4 Drücke angezeigt ohne Fehler.
    Und ja ... der Händler muss das passende Gerät bzw universal Gerät haben, um die auslesen bzw beschreiben zu können.
    Und die Aussage von Felgenoutlet.de, dass man die 4 Sensoren über eine OBD Schnittstelle anlernen muss ist Blödsinn.
    Die Hyundais erkennen die Sensoren automatisch wenn die richtige ID drauf gespielt wurde.
    Naja .. Problem gelöst nach viel tamtam durch Falschaussagen usw.
    Ich werde online sowas nicht nochmal abwickeln.
    Vor allem ...
    eine Endkontrolle scheint es ja da auch nicht zu geben ...
    sonst wäre das ja aufgefallen, dass ein Sensor gar nicht bespielt wurde.
    Die Reklamation brachte, dass ich den Fehlerhaften Sensor neu programmieren lassen soll.
    Die Kosten dafür soll ich dann zu Felgenoutlet senden.
    Außerdem wurde mit mitgeteilt, dass die 4 Sensoren über die OBD Schnittstelle direkt
    in den Tucson angelernt werden müssen.
    Ich war grade beim Händler hier vOrt ...
    der hat von der original Werksfelge HL den Sensor ausgelesen und
    die ID auf den leeren Sensor HL geschrieben.
    Die Fehlermeldung ist bei mir jetzt weg und jetzt muss ich erstmal wieder
    30 km fahren und abwarten ob die Drücke angezeigt werden.
    Das ganze machten die einfach so ... Hab nur 5 € in die Kaffeekasse getan ^^.
    Was auch interessant ist ...
    Der Händler sagt, dass diese Aussage mit Sensoren über OBD anlernen kompletter Blödsinn sei bei Hyundai.
    Sämtliche Hyundai lernen die Sensoren automatisch kennen.
    Sowas steht ja auch in dem Hyundai RDKS Test ...
    Naja ...
    jetzt mal abwarten.
    Bin auf jeden Fall jetzt schlauer ^^.
    Hast du denn jetzt die Dinger angelernt, bzw. den defekten erneuert. Ich würde jedenfalls den defekten und die Kosten für den Austausch beim Liferanten geltend machen. Wenn die Firma die Sensoren als kompatibel für den Fahrzeugtyp angegeben wurden, ist der Lieferant in der Pflicht. Den defekten müssen die auf jeden Fall ersetzen. Hast du mal deren AGB und versandbedingungen geprüft, da sind vielfach haarsträubende Fehler drin, die du nutzen kannst. Eins musst du aber auf jedenfall , alles schriftlich machen. Am besten per Fax damit du einen Beweis hast, bei Email ist das immer etwas schwierig.
    Nein. Der Händler hier hat nur die Sensoren ausgelesen.
    Und 3 zeigen IDs an ...
    der 4te zeigt "Kein Sensor gefunden" an.
    ....und die sollen dir mal erklären, wie du weiter damit verfahren sollst, entweder die beteiligen sich an den Kosten bzw. übernehmen diese, die dir zusätzlich entstehen oder ich würde erst einmal mit Wandlung "drohen". Und irgendwie Winterräder zu bekommen,auch kurzfristig, dürfte doch nicht wirklich das Problem sein. Vor Ort kaufen, heißt: "Kundendienst Vor Ort", auch wenn das erst einmal ein paar Cent mehr kostet. Aber das wäre es mir immer wert, alle bisherigen Reifen, habe ich entweder bei meinem Freundlichen oder beim Reifenhändler um die Ecke gekauft,und ich bin immer damit gut gefahren.
    Ich auch -,- .... war das erste mal online.
    Naja ... so lernt man dazu ^^.
    Habe schon eine Antwort ...
    Reklamation wurde angenommen und entschuldigen sich für die Probleme....
    soll jetzt auf weitere Antworten zum Verfahrensablauf warten.
    @Totti77 Kann dir nur noch mal meinen Beitrag#5 ans Herz legen.
    Jo ... das ist das Problem. Hier friert es und ich habe keine Winterreifen.
    Ich kann nicht alle 4 Reifen zurückschicken und dann wieder 3 Wochen warten.
    Deswegen sag ich ja ... Nie wieder Online.
    Siehe hier:
    http://www.rdks.expert/tag/rdks-test-hyundai-tucson/
    Ich habe auf Winterräder Cup-Sensoren. Funktionieren wie Schrader perfekt.
    Ich wollte ja Schrader .... die haben diese Sens It verbaut, weil angeblich die Schrader nicht gehen ...
    was jetzt laut Händler hier vOrt nicht stimmt.
    Komme grade von er Werkstatt Tour ...
    bis ich einen gefunden habe der das macht
    bzw überhaupt kann.
    Ergebnis ...
    1. Die von mir zuerst ausgewählten Schrader Senoren sind sehr wohl kompatibel zum Tucson.
    2. Die von denen gewählten Sensoren kennt irgendwie keiner ...
    3. Beim auslesen der Sensoren kam raus, dass hinten links der entweder kaputt oder Doof ist.
    Und für diejenigen, die genau so doof sind wie ich und nicht wissen was es damit auf sich hat.
    Die Sensoren werden auf den Wagen angelernt indem da die passende ID vom Tucson aufgespielt werden ...
    falls die nicht bekannt ist ... kann man diese von den original Werksfelgen auslesen lassen und dann
    werden diese Universal Sensoren passend zum Reifen damit bespielt.
    So und jetzt wieder E-mail an Felgenoutlet. de ....
    Fazit ...
    Keine Felgen Reifen und Sensoren online kaufen ...
    wenn man keine Fachkenntnis hat und vor allem
    einen Plan B für solche Fälle -,-
    Ich musste die Kombination an Teilen selber zusammenstellen ...
    allerdings gabs immer Empfehlungen der Seite ...
    Da nach habe ich mich gerichtet.
    Der angebotene empfohlene Schrader Sensor passt nicht laut Technik und daher wurde der andere eingebaut.
    Die schreiben jetzt ich hätte den orginal OE Sensor auswählen müssen ...
    nur leider gab es und gibts es aktuell keine Auswahl Schrader OE Sensor bei denen.
    Es gab nur 1 Schrader ... und das war Schrader EZ 2.0 ... ka was.
    Man kann auch die Sensoren bei denen nicht weiter ansehen ...
    keine Infos usw.
    Also woher soll man das wissen???
    Die sagen ... muss ich mich erkundigen ...wtf?????
    Jetzt aktuell werden 3 Sensoren angeboten ...
    Schrader AFM
    HUF AFM
    und Stahlgruber AFM
    Na ich werde wohl am Montag mal zum Hyundai Händler fahren.
    Reifen zurückschicken ist nicht .... weil schon TÜV eingetragen.
    Komisch ist das meine RDKS Lampe nicht leuchtet. Ergo es wurden Sensoren erkannt.
    Müssten die noch angelernt werden weil der Tucson die nicht kennt ...
    dann müsste die dauerhaft leuchten, laut Anleitung.
    Update ...
    Der Händler schrieb grade, dass die Zubehör Sensoren immer bei Fachwerkstätten einprogrammiert werden müssten.
    Und ich mir vor dem Kauf die Infos dazu schon selber zusammensuchen muss.
    Der Witz ist ... ich hatte den empfohlenen Schrader ausgewählt und die haben Sens It RS 3 verbaut, weil der Schrader nicht kompatibel wäre.
    hat jemand diese Sensoren verbaut?
    https://www.alligator-ventilfa…ex.php?Universal-Sensoren
    Ein Onlinehändler hat diese Sensoren auf die neuen Felgen montiert.
    Leider zeigen die nach 40km immer noch nichts an.
    Es erscheint keine RDKS Fehlermeldung im Display.
    Laut Bedienungsanleitung des Tucson meldet das System einen Fehler wenn keine Sensoren erkannt werden.
    Macht er aber nicht .... ergo ... er erkennt Sensoren?
    Mit Auto Learn Funktion soll nach 10 - 25km die RDKS Lampe anfangen zu blinken und dann wären die Sensoren automatisch neu angelernt.
    Leider passiert aber auch das nicht.
    Muss ich damit jetzt zum Hyundai Händler und die Sensoren im Wagen anlernen lassen?
    Der Onlinehändler reagiert nicht wirklich auf meine Frage da nach.
    GRuß
    Totti
    So ich habe jetzt nach ca 3 Wochen auch endlich die Reifen inkl Felgen bekommen.
    Leider bin ich nicht so begeistert von http://www.felgenoutlet.de/.
    Ich habe mir da eintragungsfreie ABE Felgen ausgesucht ...
    und erhalte Felgen die beim TÜV eingetragen werden müssen.
    Dazu kommt, dass die Radkästen angepasst werden müssten ....
    TÜV Prüfer hat aber ein Auge zugedrückt weil es grenzwertig ist.
    Keinerlei Infos dazu vor der Kaufabwicklung !
    Die empfohlenen Reifendrucksensoren sind inkompatibel ...
    daher haben Sie dann andere montiert....
    die jetzt nach 30 km aber immer noch nichts anzeigen.
    Sens It RS 3 Universalsensoren müssen laut Homepage in einer Werkstatt
    angelernt werden ...
    Davon stand auch nirgends etwas. Normal bekommt man ja Sensoren die passen
    und sich selber anlernen....
    Naja die hier sind es jetzt und sehen schick aus ^^
    http://www.felgenoutlet.de/de_…147826_f7_z17/CMS_C22_CBG
    mit 225/60 R17 von Hankook
    Bye
    Totti
