Beiträge von Uwe.K
    Am Beispiel Notebook erklärt: Ruhemodus=Warmstart, herunterfahren=Kaltstart
    Ein Notebook benötigt im Ruhemodus immer noch Strom, daher wird nach einer gewissen Zeit abhänig vom Akku der Ruhemodus auch beändet. Beim Abschliesen des Autos werden fast alle Steuergeräte abgeschaltet. Allso Kaltstart am nächsten Morgen.
    • Allgemeiner Hinweis bei Fehlfunktionen und Problemen (z.B. Ausfall von Bluelink, Hyundai LIVE):
      Ein Reset ist beim Infotainmentsystem (Navi) die einzige Möglichkeit, eine nicht mehr reagierende oder fehlerhaft laufende Anwendung zu beenden da es ja keinen Zugriff auf einen Task-Manager gibt und man einzelne Anwendungen auch nicht wieder separat starten kann. Das Ausschalten und wieder Einschalten des Systems ist nur ein sog. Warmstart, der keine Fehlerbehebung durch Neustart der Programme ermöglicht. Nur bei einem Kaltstart (Reset) werden alle Anwendungen neu initialisiert (z. B. mit den individuellen Einstellungen) und neu gestartet. So erfolgt z.B. auch eine Neuanmeldung bei Bluelink. Ein Reset hat keinerlei negative Auswirkungen auf das System und kann so oft wie nötig durchgeführt werden. (Alte IT-Weisheit: Reboot tut immer gut!). Aber Vorsicht: das lange Drücken des Resetschalters setzt das Navi auf die Werkseinstellungen (Defaultwerte) zurück und damit verliert man alle individuell gemachten Einstellungen!
    • Nach einem Reset wegen Bluelink-Fehlern anschließend eventuell im Navi Bluelink neu konfigurieren; die Einstellungen nur bestätigen reicht.
    (aus meiner Anleitung auf carwiki.de)
    Nach meiner zwei jährigen Erfahrung ist ein Resett in den seltensten fällen notwendig. meist liegt der Fehler an der fehlenden Bulink Verbindung (schlechter empfang) oder die Blulink-Server sind nicht im Netz.
    @ Das Ausschalten und wieder Einschalten des Systems ist nur ein sog. Warmstart
    Du meinst bestimmt das Aus und Einschalten des Infotainment Systems. Den wenn ich das Auto nachts abstelle, werden alle unnötigen Verbraucher stromlos geschaltet. Das wäre dann am Morgen ein Kaltstart. Obwohl einige Daten dabei immer noch aus dem Langzeitspeicher geholt werden wie z. B. Letzter eigestellter Radiosender oder abgespieltes Musikstück, Navi Favoriten, Benutzereinstellungen. Natürlich wird dabei ein Unterprogramm das „Hängt“ neu gestartet und sollte dann wieder normal arbeiten.
    Benötigt die Sprachsteuerung einen Internetverbindung?
    Der Hyndai Tucson hat nur eine Rudimentäre Sprachsteuerung an Board. Eine Smarte Sprachsteuerung z. B. "Fahr mich nach Hause" oder "mir ist Kalt" geht nur mit einer Blulink-Verbindung.
    Ja, meint er. Am Besten legst Du Dir einen spitzen Gegenstand (Zahnstocher z.B.) in die Mittelkonsole. So ein Reset ist beim Tucson aktuell alle paar Wochen….Monate fällig.
    Also ich fahre meinen Tcson fast 2 Jahre und habe erst einmal den Restknopf gedrückt (obwohl auch dies wie sich nacher rausstellte überflüssig war). Und ich mache alle Updates!
    In den meisten fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor oder es werden erwartung an ein system gestellt die es nicht erfüllen kann oder konnte. Dann kommen noch Bedienungsanleitungen hinzu die von einem Inder aus dem Koreanichen ins Engliche und dan von einem Afganen ins Deutsche übersetzt werden. (Liebe Inder und Afganen ist nicht persönlich gemeint, soll nur das unvermögen der Entscheider darlegen)
    Ich will damit nicht sagen das alles in Ordnung ist, den es gibt noch genug baustellen bei der KFZ-Software und das bei allen Herstellern.
    Anbei die Beschreibung aus der Bediehnungsanleitung:
    Öffnen:
    Die elektrische Heckklappe funktioniert, wenn sich der Zündschalter in der Stellung ON befindet und sich der Wählhebel in Position P (Parken, bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe/ Doppelkupplungsgetriebe) oder in
    Neutralstellung (bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe/intelligentem Schaltgetriebe) befindet. Wenn der Motor ausgeschaltet ist, funktioniert die Heckklappe jedoch unabhängig von dem eingelegten Gang.
    Schließen:
    Um die elektrische Heckklappe nach dem Öffnen der Heckklappe vollständig zu schließen, müssen Sie die Schließtaste drücken, bis die Heckklappe geschlossen ist. Während des Schließvorgangs ertönt der Summer kontinuierlich. Wenn Sie die Taste zum Schließen während des Schließvorgangs loslassen, stoppt die Heckklappe und der Summer ertönt etwa 5 Sekunden lang.
    Dies gilt für den Innen-Taster und den Schlüssel-Taser.
    Wie schön das wir alle eine eigene Meinung haben dürfen und sollange wir in angemessener Form diskutieren ist doch alles in Ordnung. Im Extremfall muss ein Richter feststellen was Recht ist. Und auch die sind nicht Unfehlbar.
    Allen einen guten Rutsch ins Jahr 2024 und bleibt gesund! :)
    @tom72: Ich habe einen Bandscheibenvorfall und bei mir ist es genau anders herum. Bei meinem Firmenwage Ford Focus kombi habe ich nach einer virtel Stunde rückenschmerzen und muss den Sitz extrem steil stellen um sitzen zu können. Bei meinem NX4 kenne ich dieses Problem garnicht.
