Moin Moin
Ich habe mal an die Profis von euch folgende Frage.
Ich habe ja den Aktiven Spurhalteassistent. und was ich richtig geil finde ist , daß der ja auch allein lenkt ( also wenn alle Umstände passen )
Das ganze wird wohl über die Kamera Realisiert die oben an der scheibe sitzt.
Woran merkt das System aber das ich die Hände nicht mehr am Lenker habe ?
Ich bin davon echt Fasziniert, und möchte mal rein technisch wissen wie so etwas überhaupt funktioniert.
Vielen dank schon einmal für die Antworten.
Euer Justus
Beiträge von justusbaby
Danke für den Tipp mit den Quietschenden Bremsen , ich gebe das mal weiter.
Liebe Grüße an euch
Eine Frage noch , ich möchte in den vorderen Türen die Lautsprecher ersetzen, weiß jemand von euch die Maße der Lautsprecher
und ob es schon Distanzringe gibt und welche Abmessungen die haben müssen ?
Ich wollte nicht erst die Verkleidung abmachen und dann messen .
Eventuell war ja schon jemand von euch dran.
Liebe Grüße an euch -
Moin Moin an alle.
ich weiß diese Thema wurde schon einmal behandelt.
Aber nun habe ich auch bei 5528 Kilometern auf dem Tacho das Problem , Bremsen Quietschen
sowas von Laut des es in den Ohren weh tut. Aber nur beim Vorwärtsfahren.
Die Werkstatt hat etwas daran gemacht , hat aber exakt nur einen Tag gehalten.
das ganze nur wenn er kalt ist , im warmen Zustand ist es nicht.
Hattet ihr das auch schon, und wie wurde es behoben.
Meine Werkstatt sagt die müssen mal schauen ob es etwas anderes gibt , da ihnen das Problem
noch nicht untergekommen ist ?????????
Hmmmmmmm glauben wir es mal
Euer Justus -
Super wieder etwas dazu gelernt......
Moin Moin an alle.
Unter der Rubrik , wusstet ihr es , teilte mir mein Freundlicher Werkstattleiter mit, das ich wenn der Wagen kalt ist die Heizung auf Maximale Temperatur
stelle und die Lüftung auch auf Maximum , sich im Luftkanal Heizelemente befinden die Warm werden ?
Ganz lieben Gruß euer Justus -
Moin Moin
Danke für die Tipps aaaaaber war doch etwas tricky , na egal der freundliche hat es abgemacht und nun ist alles Top
DSP Ist drin , die Lautsprecher und Subwoofer von Hertz und alles ein-gemessen .
Ein geiler Sound hat sich gelohnt. -
Was ich noch vergessen habe war eigentlich noch eine Frage....Ich habe mir jetzt ein Android Handy zu gelegt , und beim Anschluss per USB im Tucson
bekomme ich die Meldung " Kein Mediengerät angeschlossen" Gibt es da einen Trick oder stehe ich auf dem Schlauch ?
Vielen Dank schon einmal euer Justus -
Moin Moin.
Ich wollte euch mal ein kleines Fazit hinterlassen für all die von euch ,die auch etwas mit dem Sound des Tucson
unzufrieden sind.
Als ich vor vier Wochen meinen neuen Hyundai Tucson 2016 bekam , fand und finde ich den richtig klasse.
OK die Sound Anlage gehörte bis dato nicht zu den gewaltigsten , aber auch nicht zu den schlechtesten seiner Art.
Nur für mich war sie eben zu schwach und irgendwie zu dünn ....es war eben kein Homogenes Sound bild da.
Alles klebte irgendwie an der Frontscheibe und der A-Säule , und jede Form von Sound , Livemusik etc kam nicht über das Armaturenbrett
hinaus.
Nun wäre es ja ein leichtes gewesen , das Auto zerpflücken zu lassen um es dann von Soundprofis Pimpen zu lassen.
Das kam für mich aber nicht in Frage , weil es sicher seine Berechtigung hat Türen dämmen zu lassen, und mit Meterweisen
Platten bekleben zu lassen , aber wenn man sich ....und ich hatte die Gelegenheit , ein nicht gedämmtes Auto gegen ein gedämmtes Auto zu hören.
Und ich muss sagen bei der Art Musik die ich höre ( Alles außer Hardrock etc ) kam da KEIN großer Unterschied raus. Sicher die eingefleischten Cracks unter euch werden sagen ....
Falsche Musik , Falsches Radio etc...... alles Richtig aber mein Ziel war es , eben nicht die ganze Karre zu zerlegen und habe deshalb etwas Sinniert.
Ich habe mich dann im Endeffekt dazu entschlossen, es einmal mit einem Verstärker aus der DSP Reihe zu versuchen ( DSP - Digitaler Signal Prozessor )
Mein freundlicher war so nett mir Kostenlos die Radio Abdeckung zu entfernen und damit kam ich an das Radio , welches ich ausgebaut habe.
Danach habe ich ein Adapter Kabel (Speziell für Tucson) erworben und habe damit die Endstufe mit DSP eingeschliffen.
Ich habe dann im Heck einen Subwoofer installiert und diesen über einen kleinen Digitalen Verstärker ( der nicht viel Strom zieht ) angeschlossen.
Die gemessene Leistungsaufnahme der kleinen gebrückten Endstufe lag bei Volllast um die 6 Ampere.
Nachdem alles eingebaut war , habe ich mit meinem Handy ( damit kann man den DSP Verstärker einstellen , alles gemacht was das Messprogramm hergibt.
und als Messprogramm benutze ich meine Ohren......das sind da spreche ich aus Beruflicher Erfahrung ....Manchmal die besseren Messinstrumente.
Ich habe die Laufzeiten ausgemessen und eingetragen , die EQ eingestellt , die Phasen kontrolliert etc.
Und dann Klassik , The Wall , The Diva aus dem " Fünften Element " und ganz zum Schluss einige Messtöne.
Und ? Jaaaaa es lohnt sich mehr als gedacht , ich sitze auf einmal mitten im Zuschauerraum , auf dem Besten Platz , beim Test mit der Klassik , hatte ich die Geigen
da wo sie hingehören und alles spielte frisch und sauber. Es ist erstaunlich was die Originalen Lautsprecher hergeben, wenn man diese Richtig ansteuert .
Ich bedanke mich natürlich bei euch allen für die Tipps und Tricks , die Zeichnungen und Hilfreichen Infos , und ich bin froh das es diese Board gibt.
Ich hoffe ihr konntet etwas mit meinem kleinen Beitrag anfangen , und verbleibe mit besten Grüßen euer Justus
