Mit wie viel Watt wird denn dann geladen?
Beiträge von OSM62
Du kannst das Update auch noch einmal neu installieren und sehen ob es fehlerfrei durchläuft; das geht durchaus.
Dafür brauche ich aber ein Display welches auch irgendwas anzeigt.
Die Updates (220211) für alle Modelle des NX4 sind identisch!
Ich empfehle einen Reset per Resetschalter; sollte die Fehlfunktion danach immer noch vorhanden sein dann ist es ein fall für die Werkstatt (Garantie).
Die Endnummer des Updates habe ich gelesen. Ich bekomme durch Reset nur seltens das Display zum laufen.
Davon ausgehend, dass Du das Update für den Plug-In Hybrid geladen hast, kann Dir da wohl nur Deine Werkstatt weiterhelfen. Ferndiagnose geht leider nicht....
Ich denke jetzt leider auch das es was "größeres" sein muss.
Dann hast Du vermutlich einen Fehler gemacht, evtl. beim kopieren. Du brauchst mind. 32 GB auf dem Stick und ausreichend Zwischenspeicher (Rechner). Lass die Software von der Hyundai Software direkt auf den Stick kopieren, im Zweifelsfall die Software den Kopiervorgang ausführen (Option kommt am Ende des Downloads).
Bin heute extra zum Elektrohandel und habe mir einen neuen 32 GB USB-Stick geholt.
Dann wie beschrieben direkt den USB-Stick als Ziel angegeben.
Der erste Durchgang: "Standartupdate" ist fehl geschlagen.
Der 2. Durchgang: "Schnellupdate" lief dann durch.Nur das das Display, wie auch schon ein paar mal in den letzten Tagen nicht startete (nichts anzeigt).
Bin dann so (das Auto läuft gottseidank) zum Händler gefahren. Komischerweise klappt da vor der Haustür wenigstens das resetten des rechten Display. Dann konnte ich auch endlich sehen das zumindest Soft und Firmware Version eine neuere sind.Was jetzt gar nicht funktioniert sind Rückfahrkamera und die PHEV-Anzeige zeigt nur noch Striche.
Zu Hause nach dem Laden das Auto angestellt.
Rechtes Display wieder keine Anzeige, nur das Radio spielt Sekunden weise im Intervall mal nichts oder des Radioprogramm des zuletzt eingestellten Senders.
Gute Entscheidung! Nimm einen vernünftigen USB-Stick (z.B. SanDisk) für's Auto (linker USB-Port) und fahr ein halbes Stündchen spazieren beim installieren. Dann siehst Du, was passiert. Danach ggf. neu einrichten bzw. Bluelink-Sicherung zurückspielen und Spaß haben.
Bekomme scheinbar keine richtige Update-Datei auf den Stick. Tucson sagt immer updatedatei unvollständig.
Ja, ein Systemupdate würde ich auch vorschlagen - Deine Software ist nicht aktuell. Auf dem Navibildschirm ist bei der aktuellen Version der "Eco Fahrebetrieb" auf der linken Seite unten... Vielleicht hilft es,
Nach dem ich heute auf der Rückfahrt schon beim Start einen komplett Ausfall des "Navibildschirms" hatte war ich direkt zur Werkstatt und habe mit dem Meister dort gesprochen.
Er hat auch durch einen Reset den Bildschirm wieder ans laufen gebracht.
Da die dort im Gewerbegebiet eine sehr schlechte Internet Anbindung haben (er sag er würde alleine 6-8 Std. für den Download dort gebrauchen) habe ich mich dazu entschlossen über meine (Langsame -50 m/bit) Anbindung die 25 GB downloaden und installieren. Was anders würden die in der Werkstatt erstmal auch nicht anders machen. -
Mein neuer Tucson PHEV hat 2 richtige "Bugs".
Im Bild sind beide zu erkennen:
2022-05-24 06.18.55_1000px.jpg1. Obwohl der Rückwärtsgang drin ist wird (obwohl aktiviert, und beim morgendlichen raus fahren aus der Garage funktioniert Sie auch) schaltet sich die Rückfahrkamera nicht ein.
2. Rechts im großen Display wird 83% Speicher mit 46 km EV-Reichweite angezeigt, obwohl bei meiner Arbeitsstelle nur ca. 55% Akku (die Akku-Tankanzeige links im Display zeigt korrekt an) und 26 km EV-Reichweite übrig bleiben.
3. Ich sehe gerade, die Schildererkennung spinnt auch, obwohl eindeutig (altes Gewerbegebiet innerorts) werden erlaubte 70 km/h angeziegt.
Kennt von euch einer die Probleme, ober weis Abhilfe? -
Ich arbeite immer noch an der EV-Reichweite, aber bei diesen Temps lasse ich dann doch die Klimaanalage mit laufen.
So schaffe ich im Moment 55 von 62 Kilometer rein elektrisch.So sieht es bei mir im Moment aus:
