Hallo Uwe,
Habe ich gestern Abend gemacht,
Der Herr hat die Mitteilung gelesen,aber noch nicht geantwortet.
Danke
Hallo Uwe,
Danke
Das Bild ist von Juli
Es ist keine Bedingung von dem Navi keine Taste funktioniert mehr möglich, schwarzer Bildschirm mit der Meldung
Wenden sie sich bitte an den Kundenservice
Die 134 war installiert vom Händler.
Danke
Auf der original SD-KARTE steht TL und damit hat es immer funktioniert. Andere werden vom Navi nicht installiert und als falsch gemeldet.
Danke
Hallo ,
Update funktioniert auch mit neuer SD-Karte nicht.
Da die Installation fast fertig abgeschlossen ist, kommt immer die Meldung , egal ob man das Auto neu startet oder einen reset macht.
Installation wird fortgesetzt schritt 1/2 dann 2/2 dann: Installation ist fehlgeschlagen wenden Sie sich an den Service.
Dabei ist es egal ob eine SD-Karte eingesteckt ist oder nicht, da die Installationsdateien schon auf das Navi geladen sind.
Bitte um Unterstützung.
Danke teste morgen mit einer neuen SD
benötige Hilfe.
Bei dem Navi Update vom November 2023 :Tucson Gen5 TL18MY
Kommt kurz vor Ende des Updates die Fehlermeldung: System-Update fehlgeschlagen
Bitte wenden sie sich an den Service und unten rechts im Bildschirm die Zahl 106
reset und Datei neu gedownloadet und auf SD
Keine Hilfe.
Bei Auto aus und neu starten kommt die Meldung
Installation wird vorgesetzt.
Schritt 1/2 dann 2/2 danach Abbruch und erneut die Fehlermeldung usw.
Radio geht noch sonst nichts.
SD-KARTE ist die Originale.
Habe schon mehrfach an dem Navi Updates gemacht und noch nie Probleme.
Update auf Ver. 126 November Update hat für mein TLA Navi endlich funktioniert.
Was man allerdings jetzt gar nicht mehr auswählen kann ist die Info wo Fotos gemacht werden .
OK teste ich morgen
Danke
