Beiträge von Doellimann
    Die Ausleuchtung ist bombe, aber kann man die Laderaumabdeckung jetzt noch entfernen, wenn man den Platz benötigt?
    kann man ☝️?
    habe einen 5,5x2,1mm hohlstecker am Rollo und eine passende Buchse mit Abdeckung links im Plastik eingebaut.
    also Steckerchen ziehen und rollo ausklinken… fertig
    Der wechsel von der normalen Glühbrine zur LED bringt nur leider keinen großen unterscheid da die Lampe auch hier beim NX4 Werksseitig an einer absolut blöden Stelle verbaut ist genau wie damals beim TLE.
    Maik
    war auch mein Gedanke… deshalb installiere ich dann direkt LED-Strips.
    ein langer am Rollo und zwei kurze an den Seitenteilen im Kofferraum. Klingt vielleicht n bissl nach Overkill aber zur not dimmt man halt.
    Sooo dann mag ich auch mal meinen Senf dazu geben;
    Ich fahre meine Jinie (ja so heißt mein Auto) jetzt seit 1 1/2 Monaten und pendle meist über Land- und Bundesstraßen je 30km hin und zurück. Dabei wir bei mir eigentlich nur der Elektromotor verwendet und Benzin nur zum heizen. Das ergibt natürlich unterm Strich eine sehr niedrige zahl von 0,8-1,2L/100km aber das entspricht meinem Alltag.
    Zuhause häng ich dann sofort meinen Juice Booster per 16A Starkstrom an und lade mit 3,7kw (ende des jahres sollte die neue Garage fertig werden, dann gibt es 32A).
    Bei längeren Strecken auf denen auch schon mal der Sportmodus für kurvige Strecken hergenommen wird komme ich meist bei um die 3,5-4,5L/100km raus.
    Autobahnen gibts eher selten aber im Dezember steht eine Tour nach Düsseldorf an, bin gespannt!
    p.s: ich möchte hier mal ein wenig Werbung für den Juice Booster 2 machen, da ich das teil trotz 1200€ ziemlich geil finde!
    in meinem Set gab es 4 Adapter für 230V schuko, 16A sowie 32A Starkstrom und Typ2 ladesäule außerdem bietet der Hersteller Adapter in jedem erdenklichen Standard an falls man viel auf Reisen ist.
    So könnt ihr immer und überall Laden ohne zwei Ladegeräte und noch ein kabel im Kofferraum zu haben! Das Ladegerät selbst ist Wasserdicht (wirklich dicht), überfahrsicher und man kann die Adapter per Schloss sichern.
    oh, dann nochmal danke an sonic !
    ich denke 5W werden reichen. Die LED Strips welche ich jetzt bestellt habe sind recht sparsam und sehr viel mehr als 2m werde ich nicht verbauen außerdem werden sie wohl auch die meiste Zeit gedimmt laufen… will ja damit kein Fußballfeld ausleuchten.
    Ich werde vorher mal messen was sie ziehen und die Sicherungen im Blick behalten sollte es kritisch werden.
    Ganz zur Not könnte man die Strips auch mit einem Relais betreiben… Strom liegt ja in form der 12V Dose bereits in der Gegend.
    EDIT: habe jetzt nochmal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, beim NX4 steht die Birne auch mit 10w drin aber gut möglich dass da etwas schwächeres verbaut wurde.
    Zu meiner Signatur;
    Danke für die Mühe, bin schon länger nicht in Foren aktiv gewesen und muss mich erst wieder daran gewöhnen wie alles läuft ?
    Da mir das Thema bisher noch nicht untergekommen ist wollte ich mit euch meine Erfahrungen beim Einbau meiner Sheriff Skidplates teilen.
    Bestellt habe ich die beiden Kits bei http://offroadmanni.eu/ in 2mm Stahl da sie preislich um einiges günstiger waren, sie ausreichend für meine Zwecke erscheinen und Rostschutz sowieso vorgesehen war.
    Die Kits der Marke Sheriff werden in St Petersburg gefertigt und meines Wissens nur von Offroadmanni vertreten.
    qualitativ lässt sich wenig meckern; die Bleche sind sauber bearbeitet, bereits lackiert, kommen mit allen nötigen Beschlägen und Schrauben.
    die einzigen Kritikpunkte waren der Lack welcher recht dünn ausfällt und nach einem Steinschlag wohl dem Rost freie Bahn lässt sowie die verzinkten Schrauben welche ich gegen rostfreie Äquivalente ersetzt habe.
    Das Kit kommt ohne Bohren oder sonstige Metallarbeiten aus da bereits vorhandene Löcher genutzt werden, Verschraubungen realisiert man mit Metallplatten welche bereits ein Gewinde besitzen und in Hohlräume geschoben werden -> also keine Probleme mit der Garantie.
    die einzige Modifikation betrifft die Originale Unterbodenverkleidung welche später vier Ausschnitte bekommen um Platz für die Beschläge zu machen.
    Vor dem Einbau bekamen meine Platten eine doppelte Lackierung mit Upol Raptor Bedliner um gegen leichte Steinschläge geschützt zu sein.
    Der Prozess ist dabei einfach;
    Vorhandenen Lack anschleifen
    Entfetten
    Bedliner anmischen
    Mit Strukturrolle auftragen
    1 Stunde antrocknen lassen und ggf zweite Schicht
    das Ergebnis ist ein schöner rauer Strukturlack der selbst heftigen Bedingungen standhalten sollte.
    https://i.ibb.co/dJhN7dq/BF03-…A19-F-5-DD88-CDA4-A76.jpg
    https://i.ibb.co/3WkL8v0/79-A05379-7-CD4-43-A9-AC95-4-B72-FF9-F7-E0-C.jpg
    https://i.ibb.co/ScNrx8G/9-C5-C29-E8-9-F90-4413-806-D-0-DA76-A1-AA2-F3.jpg
    https://i.ibb.co/p05Kv6P/871-BA2-BA-A18-A-42-B8-8-FD5-89-D394-CB9-A9-E.jpg
    https://i.ibb.co/55SsQhC/F37-F9593-8-F99-4-ACC-A5-FF-59668-C57-D1-A8.jpg
    Zum Einbau;
    Vorn beginnt man mit der Demontage der Unterbodenverkleidung welche mit M6 Schrauben und vier Clips befestigt ist.
    Verkleidung also raus, Aussparungen nach Anleitung anzeichnen und (optimalerweise) mit einem Dremel ausschneiden.
    Unterm Fahrzeug geht es dann mit den Beschlägen weiter welche auf dem vorderen Querträger des Rahmens angeschraubt werden also extrem stabil.
    Hierzu gibt es Kleine Stahlplatten vom Hersteller welche ein Loch mit Gewinde besitzen und einen ca 30cm langen Draht um sie so in den Rahmen zu ihrem Bestimmungsort zu bringen…
    ich sags gleich; die Aufgabe ist der pure Hass aber da alles an Ort und Stelle bleibt isses halb so wild.
    Vor dem anschrauben der einzelnen Teile habe ich alle Kontaktflächen, Hohlräume und die Beschläge selbst mit Unterbodenschutz eingesprüht. Dann heißt es nur noch anschrauben und fertig.
    Dann kommt die original Unterbodenverkleidung wieder dran wobei man feststellt dass die Löcher nochmal nachgearbeitet werden müssen. Ist diese dann endgültig wieder an Ort und stelle kommt der Unterfahrschutz selbst welcher hinten in der Region der Querlenker und vorn an vier Punkten mit den Beschlägen verschraubt wird.
    https://i.ibb.co/JxK8Cr0/1-B711307-BF5-F-41-B8-A8-B9-59-B8-CFD6055-B.jpg
    hinten sieht das ganze ähnlich aus außer dass ich empfehlen würde die Beschläge direkt an den unterfahrschutz zu schrauben und das ganze dann unterm Fahrzeug in Position zu bringen.
    hier ist alles etwas enger und der Auspuff ist eigentlich immer im weg aber mit einer 1/4“ Ratsche und viel Geduld bekommt man auch das hin.
    https://i.ibb.co/NmqytSt/936-E9-E16-A66-F-4439-B73-F-37941-D816-F21.jpg
    https://i.ibb.co/WzsR5fR/DD25797-A-CF41-4-DF3-8-F98-12-A5-A54827-ED.jpg
    Mit dem Ergebnis bin ich maximal zufrieden!
    Alle Teile machen einen sehr stabilen und gut verarbeiteten Eindruck. Durch die Beschichtung mit Upol Raptor sowieso einem halben Liter Unterbodenschutz sollte auch Rost auf absehbare Zeit kein Problem sein und man hat alles in allem ein gutes Gefühl dass da unten ausreichend Schutz vorhanden ist.
    solltet ihr Fragen haben stehe ich euch natürlich gern zur Verfügung.
    P.s: ich hoffe die Links zu dem Imagehoster sind ok, durch die Limitierung der Dateigröße konnte ich meine Bilder nicht direkt vom Handy aus posten.
    danke für die Antwort, das hat mir definitiv geholfen!
    ich hatte eigentlich die Eckdaten meiner Jinie schon in die Signatur eingetragen aber anscheinend wurde es nicht übernommen… werde mich sofort darum kümmern!
    P.s: ich gebe dann mal Rückmeldung wenn die LED Strips eingebaut sind.
