Hab glaube ich den Fehler gefunden.
Der Updater stand auf RUS.
Hab den mal auf EUR umgestellt, neu runtergeladen und im Auto aktualisiert.
Nun läuft es wieder.
Ich hab auch unsren NX4 gerade aktualisiert. Soweit klappte alles und funktioniert auch.
Nur das Navi und die Karte nicht! Auch nach einem zweiten Update nicht!
Kommt immer nur "Wird vorbereitet..."
Was kann ich noch tun? Reset Knopf wurde schon gedrückt 😞
Das Set auf Amazon ist von Blauertacho.
Sieht man aufm Lieferschein wenn man es bestellt.
Also zu meinen Borbet Felgen war ne ABE für den NX4 dabei. Musste nix eingetragen werden.
Die rot markierte Blende muss als erstes ab, diese ist nur geclipst.
Hierzu siehst Du an den Rändern der Blende kleine "Schlitze" dort vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher ansetzen und aushebeln.
Unter dieser Blende sind dann zwei Kreuzschlitz-Schrauben.
Diese lösen/entfernen und schon hast Du den ganzen Kasten lose und kannst von hinten die Lampen tauschen.
1.) OK, sorry
2.) Nein
Wir haben jetzt auf Allwetterreifen umgerüstet:
Borbet W Black Polished Glossy mit 245 / 45/R19 auf Michelin Cross Climate 2
Die Leseleuchten sind tatsächlich die einzigen wo man schrauben muss. Ist aber wirklich kein Drama.
Der Rest wird "gehebelt".
Ja, ist mit dabei.
Bei mir werden die Lampen auch runter gedimmt.
Genau, hatte die Batterie nicht abgeklemmt, aber die Stecker der ausgebauten Einheit abgezogen als ich die Leuchtmittel getauscht habe.
