Beiträge von Ick3
Zwei Rückleuchten waren doch glaube dem NLine vorbehalten, oder?
Als Betriebssystem scheint Linux zu laufen und darüber rennt dann Android.
Wenn die Batterie selbst in Ordnung ist, sind dann alle Kabel ( Plus und Minus ) an der Batterie und bei den jeweiligen 1. Verschraubungen ( Hauptsicherungskasten beim Pluspol und Karosserieanschluss beim Minuspol ) fest und sauber?
Ggf mal die Batterie komplett für 1-2 h vom Fahrzeug trennen und dabei nochmals nachladen.
Falls es damit nicht erledigt ist, MUSS die Batterie defekt sein, vor allem wenn es beim Fremdstarten nicht zu den genannten Fehlern kommt.
Bitte fülle noch deine Signatur aus, damit wir wissen um welches Fahrzeug es sich handelt. Danke -
Andere Optik / Anbauten außen.
Der N Line ist komplett lackiert, sprich kein schwarzes Plastik an den Radhäusern.
Anderes Felgendesign ab Werk.
Die Beheizten Sitze hinten kann man glaube auch im N Line bestellen. -
Wichtig ist, dass du die Heizung mal ne ganze Weile auf heiß eingestellt hast und auch der Motor richtig warm ist… Das ist aber nicht in 5 oder 10 Minuten der Fall.
Klimaanlage auch einschalten, damit die Feuchtigkeit abtransportiert wird.
Und bitte fülle deine Signatur aus, damit wir wissen um welches Fahrzeug / Motor es sich handelt. Danke -
Klimaanlage benutzen! Im Kondensator sammeln sich sonst diverse Bakterien und Keime, die echt schlecht für die Gesundheit sein können…
Ansonsten schau mal im Kofferraum nach, ob evtl Wasser steht. -
Ist es vielleicht möglich, das beim Anlegen eines Profils ggf. die Endpositionen vergessen werden und deshalb ein komplettes vor / hinter & hoch / runter fahren vom Sitz die Endpositionen neu speichert und es deshalb danach vielmals wieder zu funktionieren scheint?
