Dann musst du den Haken bei „Drehzahlmesser anzeigen“ rausnehmen.
Beiträge von Ick3
Hallo an alle PHEV Fahrer.
Anbei die Rettungskarte
Fragt nicht woher, einfach nehmen -
Wieso nehmt ihr nicht lieber etwas mehr Geld in die Hand und baut auf die erlaubten LED Leuchten vom NLine um?
Die haben eine Zulassung und sollten per Plug & Play passen. -
Die Fehlermeldungen kommen, wenn kein passender Widerstand eingelötet wurde, der eine Glühbirne vorgaukelt.
Sprich der Gesamtwiderstand ist zu gering, wenn er einen Prüfstrom an die Lampe sendet, dann bekommt der Rechner einen unplausiblen Wert und gibt eine Fehlermeldung raus.
Danke burgerkind für die Aufschlussreiche Aufschlüsselung
Der Durchmesser der Reifen ist nahezu identisch bei deinen 2 Maßen.
Die zweite Zahl gibt den Prozentualen Anteil in Höhe der voranstehenden Breite an.Es gibt auch eine entsprechende Ansage, bis wie viel % Abweichung der Reifenumfang abweichen darf ehe man eine Tachoangleichung vornehmen lassen muss.
Früher ( als ich noch bei Citroën in der Werkstatt gearbeitet habe ), gab es das ab und zu, dass beim Einbau ein Füllschlauch etwas abgeknickt war und daher der Durchmesser für „flüssiges Tanken“ zu klein war.
Ich würde das mal in der Werkstatt prüfen lassen.
Als „Sicherheit“ wegen dem Ausdehnen werden meist nur ca 2 Liter eingeplant, sprich die Länge vom Füllrohr zwischen Tankdeckel und Tank Einlass.
