Beiträge von Ick3
    Der Plugin hat kein Automatikgetriebe, sondern ein Doppelkupplungsgetriebe, sprich ein „normales“ Schaltgetriebe mit 2 Kupplungen.
    Das Getriebe kann neu angelernt werden mitm Tester.
    Bei meiner Bestellung lag es damals bei.
    Wenn ich mich richtig erinnere, wurde es aber später aus der Liste gestrichen.
    Am besten mal auf der Homepage von Hyundai schauen, was in den Unterlagen bei der Ausstattung steht.
    Versuche die Endanschläge der Fenster neu einzulernen.
    Zündung 2. Stufe oder Motor laufen lassen.
    Fenster Manuell ( nicht mit der Automatik ) komplett öffnen.
    Wenn Fenster ganz unten, Knopf komplett durch drücken und so etwa 3-5sek halten.
    Danach Fenster Manuell ( nicht mit der Automatik ) ganz hoch fahren. Wenn Fenster ganz oben, Knopf komplett durch ziehen und so etwa 3-5sek halten.
    An allen Fenstern von der Fahrer Bedieneinheit aus durchführen.
    Danach sind die neuen Endpositionen eingespeichert.
    Ist zum Beispiel wichtig bei Montage von Windabweisern, da hier ja beim Schließen eine erhöhte Stromaufnahme vorhanden ist und die Automatik ggf. einen „Gegenstand“ vermuten könnte und dadurch wieder öffnet oder nicht richtig verschließt.
    Kaputt machen kann man dabei nix ;)
    Hast du evtl. noch den Adapter 13 auf 7 polig am Fahrzeug klemmen?
    Bei manchen Herstellern wird durch den Nebelleuchten Kontaktschalter in der Steckdose dem Auto schon vorher „ gesagt „, dass er was dran hängen hat.
