Beiträge von Ick3
    ruebe99
    Du kannst das Ziel auch als Favoriten speichern, dann brauchst du nicht innerhalb von 10 Minuten zum Auto laufen.
    Teilweise war das eingegebene Ziel auch noch nach gut 30 Minuten vom Auto angezeigt.
    Es stimmt schon, es ist einiges dabei, was man hätte sicherlich besser lösen können, wie zum Beispiel das Abkühlen vom Innenraum, während er am Lader hängt, zum Beispiel.
    Ich benutze es regelmäßig um mich informieren zu lassen, dass mein Auto fertig ist mit Strom aufnehmen an der Öffentlichen Ladesäule bei mir im Ort.
    Auch benutze ich sehr häufig das Handy um das Auto zu öffnen, weil ich keine Lust habe ins Haus zurück zu laufen, wenn ich kurz an den Kofferraum oder Innenraum muss.
    Es könnte also wirklich vieles besser gehen ( Fenster schließen via App usw.), aber sicherlich auch schlimmere Sachen dabei sein, die dann wieder nicht funktionieren…
    Das sieht nach dem Einschlagsort aus.
    Ich hatte nach knapp 400km schon zwei kleinere Steine unterhalb der Kamera abbekommen.
    Nur leider zu Oberflächlich ( nicht bis zur Folie durchgekommen ) und daher nicht zu reparieren.
    Kannst du von dem Riss mal ein Foto einstellen?
    Nachbau Scheiben müssen nicht schlechter als Originale sein.
    Ein Spannungsriss geht im Normalfall ( meine Erfahrung als KFZ‘ler ) immer einmal durch.
    Und wenn, dann meist kurz nachm Einkleben.
    Kurti281062
    Ich würde die Emailadresse rausnehmen oder für Roboter unlesbar machen, da Foren usw gerne gescannt werden um dann Spam zu verschicken…
    Schreiben kannst du zum Beispiel:
    Name (at) Provider . Domain
    Wer was schreiben will nimmt sich die paar Sekunden zum tippen 😉
    Ich würde das dann eher eine Art Schutzmechanismus für das Getriebe halten, dass er höhere Drehzahlen fährt, damit das Getriebeöl nicht zu heiß wird ( wegen höherer Durchflussmenge durch einen Wärmetauscher / Ölkühler ).
    Es ist Schließlich ein Automatikgetriebe und kein Doppelkupplungsgetriebe, wie es bei der VAG eingesetzt wird, was ja eigentlich nur ein weiterentwickeltes Schaltgetriebe mit 2 Kupplungen ist, sprich es einen Mechanischen Kraftschluss hat.
