Nee es ist das 2021 Model, ich glaube du hast recht Maik.
Somit müsste es passen👍
Danke dir für die Antwort.
Gruß Grgor
Gruß Grgor
Hätte mal nach langer Zeit wieder eine Frage.
Habe ausversehen für einen NX4 Bj 2022 einen Grundträger bestellt.
Passt der auch für das Vorgängermodell 2021 aber kein NX4.
Die Dachreling müsste doch eigentlich gleich sein oder.
Wer kann helfen ???
Gruß Gregor
Hallo miteinander, hatte ihr auch mal das Problem nach dem Laden an einer Ladesäule das er sich nicht starten lässt.
Im Display kommt dann die Motorlampe. 1 min Später kann man fahren und in der App kommt der Fehler Eingebautes Ladegerät Störung.
Heute Morgen alles wieder gut und Fehler weg:
Gregor
Ist bei mir genauso. Einmal kurz drücken für das Öffnen, für das Schließen muss der Finger auf dem Knopf bleiben.
Bei dem Knopf im Cockpit reicht zum Öffnen auch ein einmaliges Drücken (wenn die Zündung aus ist), das Schließen habe von innen noch nicht ausprobeirt.
Das schließen der HK funktionier auch von innen, muss den Knopf halt gedrückt lassen.
Öffnen auch nur ein Druck auf den Knopf sowohl innen wie auch an der Fernbedienung.
Hallo zusammen, weis nicht ob das Thema schon mal angesprochen wurde in diesem Forum?
Finde leider nichts in der Bedienungsanleitung wie man die 3 Profile ( Benutzer ) ändern kann
@dfk Danke für den Tipp funktioniert jetzt
Hatte ich auch schon probiert außer die Stufe für die Lüftung.
Heute neuer versuch
hab ich auch schon probiert, leider springt er trotzdem an ??
Leider nein , das ist leider ein kleiner Nachteil beim unserem tollen Auto ?
Hallo Sanko habe das gleiche Problem wie du.
Habe auch meinen Freundlichen dazu angesprochen.
Er macht sich mal schlau warum das nicht funktioniert und gibt mir bescheid.
Mal schauen was dabei Raus kommt.
Vielleicht weiß da schon jemand mehr
