Beiträge von grossel
    Ist doch nur als Insektenschutz gedacht ?? Es wird auch dahinter montiert und mit Kabelbinder befestigt.
    Wenn man es säubern will ,was ja nicht ausbleibt, muss man ja das ganze Teil wieder abbauen und neu befestigen, zumal man ja auch nicht so einfach hinter das Grill kommt.
    Meine persönliche Meinung dazu.
    Mfg
    1,6T-GD! 2WD 110KW Mild Hybrid
    Batterie wird extra gekühlt, geht ein Lüftungskanal rein und einer am anderen Ende raus, weiß aber nicht wohin, geht in Richtung rechter Radkasten
    Hi, da muss ich dir leider widersprechen.Hyundai hat die TPMS-Sensoren verbaut.Steht auch so in der Betriebsanleitung.
    Weiß ja nicht ob es die Putzfrau war die dir gesagt hat das man keine Sensoren mehr braucht.Ich hatte einen BMW F11, dort wurde über das ABS System gemessen.
    IMG_7165.JPGIMG_7170.JPGIMG_7168.JPGIMG_7169.JPGIMG_7171.JPGIMG_7172.JPGHallo,
    Habe jetzt mal die Hartschaumschale aus den Kofferraum herausgenommen und festgestellt wenn diese draußen ist das man dann den Kofferraumboden ca. 5cm tiefer setzen kann, was sicher hilfreich sein kann, gerade wenn man viel
    Gepäck hat und die Koffer stellen möchte. Dafür sind auch zwei Ebenen vorgesehen.Habe mal paar Bilder davon gemacht. Für was ist eigentlich in der linken Ecke die Abdeckung bzw.für was ist die Ausbuchtung gedacht?
    Braucht man unbedingt die Hartschaumschale? Wenn die drin ist kann ich auch das Abdeckrollo nicht verstauen weil dort keine Aussparungen dafür vorgesehen sind.
    Da bekommt man ja die Krise wenn man die Probleme hier liest.Bis jetzt hab ich noch keine größere Probleme.Habe einen 48V Mildhybrid 150PS.Wenn man allerdings ohne laufen lassen des Motors Radio hört oder was an den Einstellungen vornimmt, meckert er wegen Akku und das kenn ich von keinen anderen Auto- zuletzt BMW F11.
    Aber ich glaube das kann man nicht vergleichen.Trotzdem sollte ein neues Auto in allen seinen verfügbaren Funktionen funktionieren.
