Ganz interessant, welche Fahrzeuge sich von Ganoven relativ einfach klauen lassen.
Grüße
Grüße
BeitragRE: EV, HEV und Automatik Modus[…]
Lt. Hyundai:
"Im SPORT-Modus werden die Lenkbewegungen sowie die Verbrennungsmotor- und Getriebesteuerlogik automatisch der Fahrdynamik angepasst, um das Fahrverhalten zu optimieren." - die Lenkung wird also direkter.
Das Adaptivfahrwerk gleicht im Wesentlichen Wankbewegungen bei dynamischer Kurvenfahrt aus.
Okay, dies habe ich, wo auch immer, mal anders gelesen. Danke für die Info.
Alles anzeigenDas was du da erfährst ist soweit normal ( vorausgesetzt die Spur ist nicht verstellt ).
Im Sportmodus ist die Lenkung direkter eingestellt, was zu einem unruhigen Fahrgefühl führen kann, wie du es beschreibst.
Kannst du nur prüfen, ob in jedem Modus an dieser einen Stelle das Lenkrad hin- und hergerissen wird.
Wenn ja, kann deine Spur verstellt sein.
Hallo Ick3,
wie kommst du darauf, dass der Sportmodus einen Einfluss auf die Lenkung hat. Dem ist nach meiner Info nicht so. Es hält sich auch das Gerücht, dass sich das Fahrwerk im Sportmodus straffer einstellt.
obi
Alles anzeigenmobi Ich mag das so nicht stehenlassen. Sind die von Dir, sie sind zumindest in Deinem Bildverlauf für diesem Thread =>
Oder die =>
Nein, die sind nicht von mir. Ich fragte vorhin schon, was ist los mit Dir. Postest Du einfach gerne? In meinem Bildverlauf können die nicht sein. Wenn Du das System hier nicht im Griff hast, dann lerne damit umzugehen, bevor Du anderen etwas unterstellst. Nun ist gut, habe keine Lust mehr mich mit Dir auseinander zu setzen.
Sach mal mobi , Du hast lustigerweise schon ein paar Rechnungen zur 2. Inspektion hier eingestellt. TÜV Termin scheint ident, nötigt mir den den Gedanken an das gleiche Fahrzeug ab. Den Rechnungen nach weißt Du schon, dass es deutlich billiger (~200€) geht. Was möchtest Du denn mit den Mehrfachanfragen/-abfragen bezwecken?
Was ist mit Dir los? Wo habe ich schon mehrere Rechnungen eingestellt? Gehe mal in Dich und denke nach, bevor Du sowas raushaust.
mobi Das Einfachste wäre es gewesen, die Werkstatt nach den Einzelpositionen vor Bezahlung zu fragen.
Das ist richtig, da bin ich bei dir. Dies ist auch eine Rechnung, die ich per Post erhalten habe. Also noch nicht bezahlt.
nun habe ich bei meinem NX4 Plugin die 2. Inspektion bei 30.000 Km machen lassen bei einem Hyundai-Autohaus. Bin etwas erstaunt über die hohe Rechnung und frage mal in die Runde, was der Posten „COMPLETE ASSY-OIL FILTER„ sein soll, der Ölfilter…so teuer?
Bevor ich das den Hyundai-Partner mit meinen Zweifeln konfrontiere hier mal die Rechnung mit der Bitte um Eure Meinung.
Danke
Hallo Gemeinde,
So wie es ausschaut, gibt es in der App in der Region USA mehr Möglichkeiten der Remotesteuerung für den NX4.
Folgender Beitrag ist bei Facebook zu finden:
davon abgesehen, dass Remote-Start in Deutschland zwar praktisch, aber nicht unbedingt erlaubt ist (Motor laufen lassen bei Kälte) Ist es bei geladenen Akku und Hitze dennoch interessant.
Weiß jemand, wen man diese Funktion auch bei uns bekommen kann? Irgendwelche Möglichkeiten?
Hier ein Video:
Hallo Daniel,
Du hast Recht, ich habe den Menü-Punkt und da sind diese Punkte auch zu finden. Ich habe diese Punkte beim Ersatzwagen über die Stern-Taste angezeigt bekommen und was dann darauf fixiert.
Danke für den Hinweis. Es war noch ein Reset notwendig, dann wurde z.B. auch das Wetter angezeigt. Beim Aufruf suchte das System ewig und beachte einen Fehler. Nun alles im Butter.
Grüße
Die Sterntaste kann je nach Wunsch programmiert werden.
Sport, Fahrzeugdiagnose findest du unter dem Menupunkt "Bluelink".
Hallo Daniel,
dass ist mir bekannt, aber die von mir erwähnten Punkte fehlen gänzlich.
