Beiträge von Daniel_TTF
    Naja, gegen überlastung bringt die CCE Dose schon was. Mehr als 3,6 KW werden es aber trotzdem nicht. Ohne eine Ladeeinrichtung geht es aber nicht. Entweder der Ladeziegel für die Steckdose, eine mobile 11KW Wallbox oder eine feste 11KW Wallbox.
    Natürlich gibt es auch 22 KW Lösungen mit denen man (vermutlich) mit 7,2 KW Laden kann, diese benötigen aber auch eine entsprechende Zuleitung.
    22 KW sind genehmigungspfluchtig, egal ob mobil oder fest.
    Ja, ihr habt ja recht, ich hab zwischen Tür und Angel schnell geschrieben un da kam nur Blödsinn raus. Ich meinte schon die Kolbenringe und auch die Kurbelwelle anstatt der Kolben.
    Tut mir leid! Das nächste mal nehme ich mir mahr Zeit und benutze auch mein Hirn.
    ETx, wie handhabs du die Heizung? Aber ehrlich!
    Du hast doch sicher Benzin im Öl, hatte ich auch, kommt wenn man die Heizung kurz nach dem Anspringen des Motors ausschaltet, damit der Motor wieder aus geht. Das Benzin kondensiert an den kalten Zylinderwänden und läuft an den Simmeringen vorbei ins Öl. Da Benzin verdampft wenn das Öl betriebswarm ist. Allerdings nicht mehr bei dieser Mänge. Du solltets auf jeden Fall einen Ölwechsel machen lassen.
    Wenn ich mich irre mit dem Benzin, dann musst du dennoch wechseln lassen, wenn die Kolben ins Öl schlagen, bildet sich Schaum, der nicht mehr nach oben gepumpt wird und es kommt zu einer Mangelschmierung.
    Du kannst wählen, ob der Schnipsel 1 oder 3 Minuten lang ist und es wird immer die Karte vollgeschrieben.
    HDR Filter gibt es separat zu bestellen.
    Gibt es auch für hinten, habe allerdings gelesen, dass er bei getönten Scheiben nicht funktioniert.
    MX5NA Du solltest Dir die ABE vom Felgenhersteller besorgen, gibt es meist als Download, dort ist genau beschrieben, auf was Du achten musst.
    In Fall von meinem Ioniq 6 habe ich in der ABE folgende Auflagen:
    A10 Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen
    Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
    A07 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufge-
    führten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefesti-
    gungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.
    A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
    det, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN,
    E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so
    sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für
    den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
    Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
    A57 Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front
    bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
    A99 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett
    angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand
    von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
    Lim Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Li-
    mousine.
    S10 Serien-Mutter M12x1,5 Kegel 60° 125 31,5 Serie
    Somit wird keine Eintragung oder Abnahme benötigt, sondern nur das mitführen der ABE.
    A01 Würde bedeuten ...
    Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
    den ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahr-
    zeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
    VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsab-
    nahme vorzuführen.
    Also, am besten, Felgen aussuchen und ABE besorgen.
