Und dein Fehler war ???
Ich hatte nur die Herausforderung der zip Datei mit allen Bildern zu finden.
An alle Besitzer eines Gen5 bzw. Gen5W Navis.
auch für gen2 ??
Hab es Heute im Zuge der Rückrufaktion vom Freundlichen machen lassen (Gen2).
Deswegen habe ich es noch nicht selber installiert
Ich habe zwar der Update im Auto noch nicht gemacht.
Aber.
Als ich diese Tool benutzt habe, kam als letztes Schritt "Kopiere die Dateien zu SD Karte"
Ich bin davon ausgegangen, dass diese SD Karte nun beide SW und Karten beinhaltet und man nur diese SD Karte bräuchte.
wieso dann selbst kopieren und 2 stück?
- Auf die erste SDKarte (Karten-Update) die Kopie der Originalkarte kopiert
- Auf diese SD-Karte dann den Inhalt des Ordners "LGENavi" vom Update kopiert (Option "vorhandene Dateien überschreiben" ausgewählt). Dieser Punkt ist sehr wichtig da im Update der Ordner /LIMF/IDX/DEALER_POI fehlt, spielt man nur das Update auf die SD-Karte, fehlen die Hyundai-Händler. Man muss quasi das Update mit den alten Daten "kombinieren".
- Auf die zweite SD-Karte (System-Update) habe ich diese Dateien kopiert:
- Aerith.exe
- Alle Dateien mit der Endung .lgu
- Tucson_RUS.ver
Danke!
gestern habe ich es gewagt!!! Da ich nicht wusste, wie der manuelle Weg funktioniert, habe ich es mit diesem Tool (ohne Lizenz) versucht.
1 - Auf eine neue SD-Karte beide radiologos + bootloader im root entpackt.
2 - der einzige funktionierende Link mit logos im Root\logos entpackt. (danke GeBurg )
SD Karte eingesteckt und nach 3 Anlauf kam der Knopf ..... Ich konnte es installieren !!! YEAH!
Leider scheint ein paar logos zu fehlen. Wahrscheinlich, da dieses Datei von 2018 ist..
Hat jemand eine neue version mit allen Logos in DE?
Danke beide
Aber das mit dem 16gb stört mich. Was passiert, wenn man einen 32 nutzt ? Wird nicht erkannt oder funktioniert?
leider muss ich dann irgendwo falsch gelesen haben. Habe 32 gekauft.
Gen2 geht auch mit nur eines16 GB Carte fat32 formatiert. Im Tool update direkt alles auf Carte kopieren lassen. Carte in Auto und Actuallisieren drücken und Motor läuft lassen. Bei fahren bei mir ungf. 8 minutes dauert.
so man muss diese Schritt 8 nicht machen ???
Man lässt also diese neue sd Karte als neue Karte im Auto ?
Danke
@Isor : Danke. Ich hatte es so verstanden, dass nur diese Tool nicht funktioniert hat. Deswegen wollte ich es "manuell" versuchen (was mir auch lieber ist, als irgend ein Tool).
Aber ich verstehe dann, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert.. SCHADE!
DANKE
Alles anzeigenProzess im Fahrzeug
5. Schaltet euer Fahrzeug in den Status "ACC" also dreht den Schlüssel eine Position bzw. drückt einmal den Startknopf ohne die Brems zu betätigen, damit euer Navi sich einschaltet.
(Sinn: Euer Navi darf während des Aktualisierens nicht ausgehen ansonsten habt ihr hochwertigen Elektronikschrott in Form eines defekten Navis.)
6. Steckt die SD-Karte bzw. den USB-Stick ins Navi und wartet einen Moment.
7. Drückt auf dem Fenster, welches sich geöffnet hat auf Aktualisieren und wartet.
(Der Aktualisierungsvorgang sollte zwischen 0,5 und 1,5 Stunden dauern.)
Sollte sich das Fenster nicht automatisch öffnen geht ins Einstellungsmenü, dann auf Allgemein und dann auf Aktualisieren. Sollte der Button grau sein oder einen Fehler ausgeben, dann habt ihr die falsche Version für euer Navi.
8. (Nur für Navis mit SD-Karte) Kopiert die neuen Karten auf die SD-Karte und steckt sie in euer Navi. Es sollten sich nur die Karten auf der SD-Karte befinden und nicht die Aktualisierungsdateien fürs System.
9. Ihr habt es geschafft und seid fertig mit dem Aktualisieren.
Halli hallo,
erstmals Danke zu Denny13H !!!
enny13H
ich brauche aber eure Hilfe!!!
Ich wollte nun meinem Tucson EZ Nov/2016 (gehe davon aus, Gen 2) aktualisieren.
Also: 2 neue SD karten gekauft + diese Russische Updatetool installiert und Anweisungen (mit Gen 2) durchgeführt. Die Dateien( mit dem Tool) auf einen der neuen SD-Karten (FAT32) kopiert.
Bevor ich nun diese Karte in meinem Auto einstecke - habe ich eine Frage:
Was ist mit Punkt 8 oben?
Welche Dateien (von wo) sollte ich auf welche SD Karten kopieren?
Ich habe nun 3 Stück
- 1 mit die Dateien von der Russischen Updatetool kopiert
- 1 leer
- 1 Original (noch nicht angefasst)
DANKE !!!!
Alles anzeigenRadio einschalten und zur Sicherheit den Motor laufen lassen damit das Gerät nicht ausgeht.
1. Neue SD Karte FAT 32 fomatieren (natürlich nicht die Originale SD Karte)
2. Datei aus dem Internet (drive.google.com/uc?export=dow…-NZc2hkGS5RUhNakF4d09CSTg ) laden und entpacken
3. Dateien aus dem entpackten Ordner auf die Karte kopieren (sind über 300)
4. Navikarte aus dem Gerät nehmen
5. SD Karte mit den Radiologos einsetzen und warten bis die Installierungsbutton erscheint (Radio startet neu)
6. Auf Installieren drücken und in ca. 10 sec ist alles in Ordnung.
7. Installationfenster wieder schließen
8. SD Karte wieder entnehmen und Navi Karte wieder einsetzen (Radio startet wieder neu)
So habe ich das gemacht und es hat geklappt.
Guten morgen.
ich wollte gerade wagen, die Radiologos zu installieren. Habe einen Tucson EZ 2016 (so ich gehe davon aus, dass es GEN 2 ist).
Funktioniert diese Walkthrough noch?
Leider funktioniert der Link nicht. könnt jemand einen neuen Link (mit Radiostationen in Deutschland) zu Verfügung stellen?
DANKE!
