Hallo, ich habe die Datei wie gesagt aus dem Internet heruntergeladen und in den externen Speicher hochgeladen. Ich kann türkische Unterstützung in den Dateien sehen. Aber bevor ich es installiere, bin ich besorgt. Befindet sich die Türkei-Karte auf diesem Paket? Haben Sie Informationen? Kann ich die Karte der Türkei nach der Installation sehen?
Beiträge von volkanyaz
Moin zusammen,
im Folgenden findet ihr eine Anleitung, in welcher ich euch Schritt für Schritt erkläre wie ihr euer Navi aktualisiert.
Bitte lest euch erstmal die komplette Anleitung durch und arbeitet nicht wild und planlos drauf los. Danke.
Hinweise über die verschiedenen Arten der Navigationssysteme
Hyundai und Kia nutzen dieselben Navigationssysteme, welche sich aber in Generationen und Betriebssystemen unterscheiden und sich über die Jahre auch weiterentwickelt haben.
Bei den Karten gibt es MOBIS- und LGE-Karten. Welche euer System hat ist unterschiedlich je nach Fertigungsdatum und -ort des Fahrzeugs. (Pauschal kann man nicht sagen, wann ihr welche Art der Karten braucht also fühlt euch frei nachzufragen.)
Die Karten werden entweder im internen Speicher des Navis oder auf der SD-Karte gespeichert, welche im Fahrzeug belassen wird. (Ihr solltet bereits eine im Slot in eurem Auto haben außer ihr habt halt ein Navi ohne Navigation/Karten. - Ja das gibts auch bei Hyundai...)
Im Hintergrund arbeitet entweder Windows oder Android, was uns aber beim Aktualisieren eher weniger kümmert. (Das wird erst dann interessant, wenn man wie ich das Navi selbst weiter programmiert oder verbessert.)
Russland und Europa verwenden größtenteils identische Datei-Systeme und Karten fürs Navi, was wir uns später beim Aktualisieren zu Nutze machen werden.
Nicht abschließende Auflistung der unterschiedlichen Systeme
Systembezeichnung / Medium der Aktualisierung
Gen1 / USB-Stick
Gen2 / SD-Karte
Gen4 / SD-Karte
Gen5 / SD-Karte
Gen5W / USB-Stick
Es gibt noch viele weitere... (Danke Hyundai und Kia dafür an der Stelle -.- )
Ratschläge meinerseits
Wählt beim Navi der Gen5 und Gen5W die schnelle Aktualisierung und nicht die Normale/Langsame.
Nutzt einen normalen USB-Stick 2.0 und keinen 3.0, da das eventuell zu Fehlern führen kann.
Die Frage, die ihr euch jetzt stellt lautet vermutlich: Welches System habe ich? Nun das ist leider nicht so einfach zu ermitteln...Geht dafür in eurem Navi in die Einstellungen und dann auf Allgemein.
Macht von den Versionsnummern ein Foto und schickt es hier rein. Dann kann ich euch sagen, ob eure Version aktuell ist und welche Generation ihr habt.
Ihr könnt euch allerdings an folgenden Tabellen orientieren, welche etwas älter sind.
Anleitung zum Aktualisierungsprozess
Prozess am PC
1. Ladet euch unter dem Link "https://update.hyundai.com/RU/RU/navigationUpdate" das offizielle Hyundai-Tool herunter.
(Ja ich bin mir bewusst, dass es auf Russisch ist. Das Programm selber kann man, wenn es installiert ist in den Einstellungen auf Englisch umstellen. Die Version für Europa ist leider noch nicht verfügbar.)
2. Wählt bei Region Russland, bei Marke Hyundai und bei Sprache Englisch aus.
(Bitte verwendet nur die russische Region, da die Dateistruktur von russischen Hyundai-Navis nahezu mit den europäischen identisch ist.)
3. Loggt euch einfach als Gastnutzer ein und erstellt kein Konto.
4. Sucht ein Hyundai-Fahrzeug, welches dieselbe Navi-Generation (Gen1/Gen2/Gen5...) hat, wie euer Navi und ladet die Update-Dateien herunter.
(Es muss nicht euer Modell sein, sondern nur die Generation des Navis muss passen.)
5. Kopiert die Dateien auf eure SD-Karte oder USB-Stick je nachdem, was euer Fahrzeug möchte.
(Der USB-Stick und die SD-Karte sollten mindestens 32 GB groß sein und als FAT32 formatiert sein.)
Beachtet bei Navis der Gen5W die untenstehende Besonderheit vor der Aktualisierung.
Prozess im Fahrzeug
5. Schaltet euer Fahrzeug in den Status "ACC" also dreht den Schlüssel eine Position bzw. drückt einmal den Startknopf ohne die Brems zu betätigen, damit euer Navi sich einschaltet.
(Sinn: Euer Navi darf während des Aktualisierens nicht ausgehen ansonsten habt ihr hochwertigen Elektronikschrott in Form eines defekten Navis.)
6. Steckt die SD-Karte bzw. den USB-Stick ins Navi und wartet einen Moment.
7. Drückt auf dem Fenster, welches sich geöffnet hat auf Aktualisieren und wartet.
(Der Aktualisierungsvorgang sollte zwischen 0,5 und 1,5 Stunden dauern.)
Sollte sich das Fenster nicht automatisch öffnen geht ins Einstellungsmenü, dann auf Allgemein und dann auf Aktualisieren. Sollte der Button grau sein oder einen Fehler ausgeben, dann habt ihr die falsche Version für euer Navi.
8. (Nur für Navis mit SD-Karte) Kopiert die neuen Karten auf die SD-Karte und steckt sie in euer Navi. Es sollten sich nur die Karten auf der SD-Karte befinden und nicht die Aktualisierungsdateien fürs System.
9. Ihr habt es geschafft und seid fertig mit dem Aktualisieren.
Besonderheit Gen5W
Beim Navi der Gen5 müsst ihr vor der Aktualisierung noch ein paar Anpassungen vornehmen, damit auch die Karten aktualisiert werden. Tut ihr diese nicht dann aktualisiert sich nur das System an sich.
1. Öffnet die Versionsdatei 'Modellname_RUS.ver' und ändert in dieser alle Dateinamen 'navi_ru' zu 'navi_eu' (Bei mir Zeile 24-33) und den Dateinamen 'RUS.Versionsnummer_md5.txt' in 'EUR.Versionsnummer_md5.txt' (Bei mir Zeile 33).
2. Geht in den Ordner 'HU', dann in 'images' und ändert dort den Ordnernamen 'navi_ru' zu 'navi_eu'.
3. Öffnet den soeben umbenannten Ordner 'navi_eu' und ändern dort den Dateinamen 'RUS.Versionsnummer_md5.txt' in 'EUR.Versionsnummer_md5.txt'
4. Nun könnt ihr euer Navi mit dem USB-Stick aktualisieren.
(In den Versionsinformationen im Navi wird danach bei den Karten auch RUS für Russland stehen. Das ist lediglich optischer Kritikpunkt, welchen man ebenfalls durch Bearbeiten anderer Dateien auf EUR für Europa ändern kann.
Es besteht kein Unterschied in der Funktionsweise des Navis oder in den Karten, da die russischen Karten auch die europäischen beinhalten. Falls Interesse besteht kann ich auch erklären, wie man RUS auf EUR ändert.)
Abschließende Hinweise
Ich persönlich teile keine Downloadlinks für Update-Dateien und Karten, sondern erkläre euch wie ihr diese selber erstellt bzw. bekommt.
Alle von mir zur Verfügung gestellten Anleitungen und Erklärungen sind ohne Gewähr und die Aktualisierung wird von euch auf eigene Gefahr durchgeführt.
Zum Abschluss freue ich mich natürlich über positives Feedback und Likes von euch. Solltet ihr Fragen haben dann fühlt euch frei mir diese zu stellen.
Freundliche Grüße
Denny13H
Günaydın,
Aşağıda, navigasyon sisteminizi nasıl güncelleyeceğinizi adım adım açıkladığım talimatları bulacaksınız.
Lütfen önce tüm talimatları okuyun ve çılgınca ve gelişigüzel çalışmayın. Teşekkürler.
Farklı navigasyon sistemi türleri hakkında notlar
Hyundai ve Kia, nesiller ve işletim sistemleri açısından farklılık gösteren ve yıllar içinde gelişen aynı navigasyon sistemlerini kullanıyor.
Kartlar için MOBIS ve LGE kartları bulunmaktadır. Sisteminizin sahip olduğu sistem, aracın üretim tarihine ve yerine bağlı olarak farklılık gösterir. (Genel olarak ne tür kartlara ihtiyacınız olduğunu söyleyemezsiniz, bu yüzden sormaktan çekinmeyin.)
Haritalar ya navigasyon sisteminin dahili belleğine ya da araçta bırakılan SD kartına kaydedilir. (Navigasyonu / haritaları olmayan bir satnav'ınız yoksa arabanızın yuvasında zaten bir tane bulundurmalısınız. - Evet, bu aynı zamanda Hyundai'de de mevcut ...)
Ya Windows ya da Android arka planda çalışır, ancak güncelleme sırasında bunu gerçekten önemsemiyoruz. (Bu sadece benim gibi navigasyon sistemini kendiniz programlamaya veya iyileştirmeye devam ederseniz ilginç hale gelir.)
Rusya ve Avrupa, daha sonra güncelleme sırasında kullanacağımız uydu navigasyon için çoğunlukla aynı dosya sistemlerini ve haritaları kullanır.
Farklı sistemlerin kapsamlı olmayan listesi
Güncellemenin sistem adı / aracı
Gen1 / USB bellek
Gen2 / SD kartı
Gen4 / SD kart
Gen5 / SD kart
Gen5W / USB bellek
Daha pek çok şey var ... (Bunun için teşekkürler Hyundai ve Kia -.-)
Benim açımdan tavsiye
Normal / yavaş olanı değil, Gen5 ve Gen5W'nin navigasyon sistemi için hızlı güncellemeyi seçer.
Hatalara yol açabileceğinden 3.0 yerine normal bir USB bellek 2.0 kullanın.
Muhtemelen şimdi kendinize sorduğunuz soru şudur: Hangi sisteme sahibim? Maalesef bunu belirlemek o kadar kolay değil ... Navigasyon sisteminizdeki ayarlara ve ardından genel ayarlara gidin.
Sürüm numarasının bir fotoğrafını çekin ve buraya gönderin. O zaman size sürümünüzün güncel olup olmadığını ve hangi nesile sahip olduğunuzu söyleyebilirim.
Ancak, biraz daha eski olan aşağıdaki tabloları kılavuz olarak kullanabilirsiniz.
[attach = '10473', 'yok', 'doğru'] [/ attach] [attach = '10472', 'hiçbiri', 'doğru'] [/ attach]
Güncelleme süreci için talimatlar
Bilgisayarda işlem
1. " https://update.hyundai.com/RU/RU/navigationUpdate " bağlantısından resmi Hyundai aracını indirin .
(Evet, Rusça olduğunun farkındayım. Ayarlarda kurulursa programın kendisi İngilizce olarak değiştirilebilir. Maalesef, Avrupa sürümü henüz mevcut değil.)
2. Bölge için Rusya'yı, Marka için Hyundai'yi ve Dil için İngilizce'yi seçin.
(Rus Hyundai Navis'in dosya yapısı Avrupa'daki ile neredeyse aynı olduğundan, lütfen yalnızca Rusya bölgesini kullanın.)
3. Konuk kullanıcı olarak oturum açın ve bir hesap oluşturmayın.
4. Navigasyon sisteminizle aynı nesil navigasyon sistemlerine (Gen1 / Gen2 / Gen5 ...) sahip bir Hyundai aracı bulun ve güncelleme dosyalarını indirin.
(Sizin modeliniz olması gerekmez, yalnızca navigasyon sisteminin nesli sığmalıdır.)
5. Aracınızın ne istediğine bağlı olarak dosyaları SD kartınıza veya USB belleğinize kopyalayın.
(USB bellek ve SD kart en az 32 GB boyutunda ve FAT32 olarak biçimlendirilmiş olmalıdır.)
Lütfen güncelleme yapmadan önce Gen5W'nin navigasyon sistemleri için aşağıdaki özel özelliğe dikkat edin.
Araçtaki süreç
5. Aracınızı "ACC" durumuna getirin, bu nedenle navigasyon sisteminizin devreye girmesi için frene basmadan anahtarı bir konuma çevirin veya çalıştırma düğmesine bir kez basın.
(Anlamı: navigasyon sisteminiz güncelleme sırasında dışarı çıkmamalıdır, aksi takdirde hatalı navigasyon sistemi şeklinde yüksek kaliteli elektronik atıklar elde edersiniz.)
6. SD kartı veya USB çubuğunu navigasyon sistemine takın ve bir süre bekleyin.
7. Açılan pencerede güncelleme düğmesine basın ve bekleyin.
(Güncelleme işlemi 0,5 ile 1,5 saat arasında olmalıdır.)
Pencere otomatik olarak açılmazsa, ayarlar menüsüne, ardından genel'e ve ardından güncellemek için gidin. Düğme griyse veya bir hata veriyorsa, navigasyon sisteminiz için yanlış sürüme sahipsiniz demektir.
8. (Yalnızca SD kartlı uydu navigasyon cihazları için) Yeni haritaları SD karta kopyalayın ve uydu navigasyonunuza takın. SD kartta sadece kartlar bulunmalı, sistemin güncelleme dosyaları olmamalıdır.
9. Başardınız ve güncellemeyi tamamladınız.
Gen5W'nin özel özelliği
Gen5'in navigasyon sistemi ile haritaların da güncellenmesi için güncellemeden önce birkaç ayar yapmanız gerekir. Bunu yapmazsanız, sadece sistemin kendisi güncellenir.
1. 'Modellname_RUS.ver' sürüm dosyasını açar ve içindeki tüm dosya adlarını 'navi_ru' olarak 'navi_eu' (24-33. Satırları kullanıyorum) ve 'EUR.Versionsnummer_md5 içindeki' RUS.Versionsnummer_md5.txt 'dosya adlarını değiştirir. txt '(Benimle satır 33).
2. 'HU' klasörüne gidin, ardından 'resimler'e gidin ve' navi_ru 'klasör adını' navi_eu 'olarak değiştirin.
3. Yeni adlandırılmış 'navi_eu' klasörünü açın ve 'RUS.Versionsnummer_md5.txt' dosya adını 'EUR.Versionsnummer_md5.txt' olarak değiştirin
4. Artık navigasyon sisteminizi USB çubuğu ile güncelleyebilirsiniz.
(Navigasyon sistemindeki sürüm bilgilerinde, haritaların yanında Rusya için RUS görünecektir. Bu yalnızca görsel bir eleştiri noktasıdır ve diğer dosyaları düzenleyerek Avrupa için EUR olarak da değiştirilebilir.
Rus haritaları Avrupa haritalarını da içerdiğinden, navigasyon sisteminin nasıl çalıştığı konusunda veya haritalarda hiçbir fark yoktur. İlgilenirse, RUS'ı EUR olarak nasıl değiştireceğimi de açıklayabilirim.)
Son notlar
Kişisel olarak, güncelleme dosyaları ve haritalar için indirme bağlantılarını paylaşmıyorum, ancak bunları nasıl oluşturabileceğinizi veya kendiniz edinebileceğinizi size açıklıyorum.
Tarafımdan sağlanan tüm talimatlar ve açıklamalar garantisizdir ve güncelleme riski size aittir.
Son olarak, sizden olumlu geri bildirimler ve beğeniler aldığım için elbette mutluyum. Herhangi bir sorunuz varsa bana sormaktan çekinmeyin.
Saygılarımızla
Denny13H
