Ist es normal das Neuwagen mit einem veralteten Softwarestand ausgeliefert werden ?
NEIN - meiner mit Produktionsdatum 17.01.22 hat die neueste SW (14.12.21) drauf;
... und welche Farbe kommt jetzt noch auf die Grundierung? (duck und wech )
Ist ein bisschen doof früher stand es gleich da
Noch blöder ist, dass ALI keine Kleinstädte zu kennen scheint, z.B. 99880 - das ist alles Kreisstadt Gotha (kennst du, gell), na hoffentlich kommt der Kram trotzdem an
Man kann bei Ali mit Paypal bezahlen
Oh Mann, PayPal taucht aber erst nach Eingabe aller Versandinformationen ganz am Ende als Zahlmethode auf - vorher in den Produktansichten nur Kreditkarten ...?
Ich werde mir die von alliexpress kaufen
... keine Bedenken bei Ali wegen der Bezahlmethoden (Kreditkarte nötig und keine PayPal Zahlung) ?
Mirko, kennt der Ali kein PayPal?
Wenn du dein Profil vom Auto nicht mit Bluelink verknüpfst, kannst du zum Beispiel keine Adresse via App an das Auto senden.
Habe es eben mal ausprobiert, eine Adresse an das Fzg. zu senden - zumindest das geht auch ohne Verknüpfung mit einem Fahrerprofil - gibt es sonst irgendeinen Vorteil?
Kann mir mal jemand erklären, warum ich nach Aktivierung von Bluelink noch ein Fahrerprofil verknüpfen soll - welchen Mehrwert erhält man dadurch?
Aber für meinen Geschmack sind die Reifen zu flach bzw. ist da zuviel Platz zwischen Reifen und Radhaus. ?
Die Zahlen 45 bzw. 50 kennzeichnen das Verhältnis von Reifenbreite zu Reifendicke in %.
für den Reifen 245/45R19 sind das 110mm Dicke und für den Serienreifen 235/50R19 wären das 117mm Dicke über der Felge.
Der "erhebliche" Unterschied beträgt also nur 7mm - und das soll man auf dem Bild erkennen , naja ...
Außerdem habe ich die Reifen auf dieser Felge genommen, weil es eine ABE gab und nicht nur ein Gutachten, also montieren und losfahren.
Den Platz zwischen Reifen und Radhaus finde ich übrigens auch etwas groß, aber das sah bei den Sommerpuschen genauso aus und liegt wahrscheinlich daran, dass die Kiste eben brand new ist .
Wie siehts aus? Bilder?
Hier das gewünschte Bild der montierten Winterräder "Autec Astana" mit Reifen 245/45R19102V ET47.
