Beiträge von Tucspeed16
    Guten Morgen
    Ich habe in meinem Tucson das gleiche Problem mit der A430DSP. Ich habe diese letztes Wochenende mit dem empfohlenen fahrzeugspezifischen Kabelsatz xxxISO3 verbaut. Leider gibt die Endstufe nur ein Signal für das vordere LS-Paar aus. Es leuchtet zudem die rote LED, wobei in der Bedienungsanleitung dazu nur "Protected" vermerkt ist. Offenbar besteht irgendein Problem, weshalb die Endstufe die hinteren beiden Kanäle blockiert. Für die vorderen LS funktioniert die Endstufe einwandfrei und auch die DSP-Einstellungen können per App vorgenommen werden. Wenn ich im Navi auf die hinteren LS fade, kommt kein Ton. Ich gehe davon aus, dass der Themeneröffner Sappi das gleiche Problem hat und die Endstufe nicht mit den vorderen Kanälen beide LS-Paare ansteuert, sondern nur die vorderen LS (weshalb beim faden auf die hinteren LS auch kein Ton ankommt, bzw. die Lautstärke immer leiser wird). Ich habe zur Problemeingrenzung das hintere LS-Paar komplett abgehängt und trotzdem leuchtet die rote LED an der Endstufe weiter!!?? Ich habe dann den Verstärker abgehängt und den Endstecker des fahrzeugspezifischen Kabelsatzes (welcher in die A430DSP eingesteckt wird) für die einzelnen LS-Kanäle "überbrückt". Mit dem "überbrücken" wird ja der Zustand simuliert, wie wenn original im Navi angeschlossen würde. Alle LS erhalten das korrekte Signal (VL, VR, HL, HR) und auch der Helix Converter mit dem angeschlossenen Bass funktioniert (PS: den Helix hatte ich bei der Fehlersuche zusammen mit den hinteren LS komplett abgehängt). Damit kann ich wohl ausschliessen, dass es am Kabelsatz betreffend den LS liegt. Ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende und gehe davon aus, dass wohl ein Problem bei der Endstufe selbst vorliegt, zumal die rote LED bereits bei der ersten Inbetriebnahme rot geleuchtet hat und beim kompletten "entfernen" der hinteren LS das Problem sich doch erledigt haben sollte. Auf der Anschlussseite des Steckers bei der Endstufe habe zudem ich ein rot pulsierendes Licht gesehen, welches aus dem Gehäuse (Spalt zwischen Metallgehäuse und Steckeranschluss) durchscheint und wohl Indikator für die Abschaltung der hinteren beiden Kanäle sein dürfte. Das Steckergehäuse in der Endstufe lässt sich auch etwas hin-und-her bewegen (wackelt).
    Fragen: Teilt ihr meine Auffassung, dass wohl ein technischer Defekt bei der Endstufe vorliegen müsste oder kann die von Exixi erläuterte Anschlussproblematik der Stromversorgung doch ausschlaggebend für das geschilderte Problem sein? Müssten dann aber nicht auch die vorderen beiden Kanäle nicht funktioneren? Sappi, hast Du vielleicht schon eine Lösung für das gleiche Problem?
    Besten Dank für die Feedbacks und freundliche Grüsse
