Ich bekomme mein Fahrzeug zwar erst in ein paar Wochen,
aber es sind da ein paar Fragen aufgetaucht, welche ich gerne an schon Tucson PHEV Besitzern stellen möchte.
automatische Ausparkfunktion.
So ich erfuhr, kann man das Fahrzeug mit der Schlüsselfernbedienung selbsttätig aus/einparken lassen.
So weit so gut.
Erkennt das Fahrzeug in dieser Funktion auch Hindernisse?
Soll heißen, sind die Front und Hecksensoren soweit aktiv, das Sie vor Hindernissen selbsttätig anhalten?
Ja, es erkennt die Hindernisse und blebit ca. 20 - 30 cm davor stehen
Zusatzfrage Seitenspiegel?
Auf meinem Parkplatz muss ich ( bei meinem derzeitigen ix35 die Spiegel einklappen um links und rechts bei den Pfeilern vorbei zu kommen.
Werden die beim Ausparken mittels Fernbedienung automatisch aufgeklappt?
Wenn ja, kann man diese Automatikfunktion deaktivieren?
Du mußt das Fahrzeug abschließen, dann die "Hold"-Taste drücken bis sich die Funktion aktiviert und dann kannst Du den Wagen mit der Fernbedieunung vorwärts oder rückwärts fahren. Die Außenspiegel sind dabei angeklappt.
Heckklappe:
Meine Garage ist durch einen Lüftungskanal in der Höhe auf rund 190cm begrenzt.
Meiner Recherche nach, kann man die Höhe des Aufschwingens der Heckklappe einstellen, damit diese nicht an den Kanal anschlägt.
In diesem Fall, würde die Heckklappe automatisch stoppen, oder probiert diese mehrfach weiter aufzugehen?
Die Höhe kannst du im Menü einstellen, dann öffnet er auch nur bis dahin.
Kann man die Annäherungsfunktion deaktivieren so dass man nur mit der Fernbedienung oder am Griff öffnen kann?
Dazu kann ich nichts sagen ... habe ich mich noch nicht damit beschäftigt.
Kann man das elektrische Öffnen überhaupt ausschalten damit man überhaupt händisch öffnen kann?
Ruiniert man damit nicht den Öffnungsmotor damit?
... ich denke nicht, dass man das abstellen kann
Rückrollbremse
Beim ix35 kann man eine gewisse Zeit nicht zurückrollen.
Das gibt es wohl beim Modell NX4 auch.
Allerdings ist diese erst aktiv, wenn man sie ( jedes mal nach dem anstarten ) händisch aktiviert, sprich AUTOHOLD drückt.
Stimmt das und wenn ja, kann man das auf automatisch einstellen?
Muß man drücken
Laden: Wie lange dauert dies bei leerem Akku an einer 11kwh / 22kwh Ladesäule in der Praxis wirklich.
Denn rechnerisch wäre es ja einfach
11kw sind rund 3,6 kwh also bei 13,8 kwh rund 3 Stunden bei rund 80 % Ladung
22kkw in folge die Hälfte also rund 1,5 Stunden.
Allerdings habe ich gehört, das es durch Regelung ab einem gewissen Punkt zu drastischer Reduzierung der Ladeleistung kommt.
Daher die Frage, wie es in der Praxis funktioniert.
... an meiner 11 kw Wallbox lädt er mit 3,4 kw. Ganz leer wirst Du den Akku nicht bekommen, weil sich unter 15% Akkustand der HEV-Modus aktiviert.
Und was für Informationen wie aufgenommene Leistung, Füllstand etc. sieht man im Auto?
etc.
Wenn man ansteckt zeigt sich für eine gewisse Zeit im Display der Akkustand, die Ladeleistung und die voraussichtliche Ladedauer (die recht genau ist) Sofern das Auto Handyverbindung hat, kannst Du die Daten auch über die Bluelink-App einsehen.
Natürlich wäre es auch in solchen Fällen hilfreich, eine digitale Bedienungsanleitung in Deutsch zu finden, wie es für die Vorgänger und auch meinen ix35
Hoffe ich habe nicht zu viele Fragen auf einmal gestellt.
Danke für das Beantworten.
