Hi, ich hab genau das selbe Problem. Ich fahre allerdings einen Mildhybrid 48v , ich hatte ihn letzte Woche zur Inspektion und Werkstatt hatt es erstmal auf die Batterie geschoben, diese ist aber erst 3 Wochen alt und Start/stopp und Segelmodus funktionieren ohne Probleme. An der Batterie liegt es also nicht. Ich hab jetzt am Do noch ein Termin, das verstellen der Klima ist einfach nur sehr lästig denn manchmal bekomme ich fast mein Gesicht geföhnt und dann kisses wieder weg. Ich berichte wenn ich wieder neues weis was das ist.
Hallo, das sieht in der Tat genauso aus wie unser Problem. Bei uns verstellte sich die Einstellung von "Auto" auf manuell Gebläse Frontscheibe. Eins vorweg, ein Fehler wurde bis zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht gefunden. Heißt wir haben den Tucson in Zahlung gegeben (mit Fehler). Ich vermute, dass beim Tausch der e-Call-Batterie (nach 3 Jahren) etwas beschädigt wurde was einen Wackelkontakt verursacht hat. Denn diese e-Call-Batterie sitz blöderweise hinter der Klima/Navi-Bedieneinheit in der Mitte. Das ganze muss ausgebaut werden um diese Batterie zu tauschen. Die genaue Ursache werde ich sicher nicht mehr erfahren.
