Beiträge von Lumbeseggel
    Mein Kumpel hat in seiner Werkstatt festgestellt, dass der Vorbesitzer die selbst verbauten Gasdruckzylinder der Motorhaube nicht richtig
    eingestellt hat, sprich: die drückten die Haube im geschlossenen Zustand hoch und bei Bodenwellen schlug die Haube dann hin und wieder
    nach unten.
    Allerdings konnte er sonst nichts finden. Das ist zum einen gut, da ich nun weiß, dass zumindest an der Karosserie und am Fahrgestell sowie Auspuff
    alles in Ordnung ist. Zum anderen aber auch blöd, weil es immer noch irgendwo klappert.
    Nun werde ich also erstmal alles rausnehmen und dann Stück für Stück wieder dazu packen.
    Momentan tendiere ich zur AHK im Kofferraum oder diesem Kofferraumboden ....
    Ich berichte weiter....
    um das Forum nicht mit zahllosen Beiträgen zu verstopfen, hänge ich meine Frage mal hier an.
    Ich habe mir vor kurzem einen drei Jahre alten Tucson mit ~37.000km gekauft. Nun nach 3 Wochen ist mir ein immer wiederkehrendes
    "Geklapper" aufgefallen von dem ich nicht sagen kann woher es kommt.
    Es hört sich an als würde es seinen Ursprung irgendwo unter dem Fahrzeug haben, manchmal vorne, manchmal hinten.
    Da ich nicht weiß, wie der Vorbesitzer mit dem Fahrzeug umgegangen ist, habe ich nun einen Termin gemacht zum Reifenwechseln
    mit der Bitte, doch mal unten das Fahrgestell, Auspuff etc. zu kontrollieren ob da etwas locker ist.
    Ich konnte es mittlerweile eingrenzen, dass es nur auftritt wenn ich langsamer als 50km/h fahre und die Straße uneben ist. (Ausbesserungen
    im Asphalt oder Gullydeckel), sobald die Straße eben ist oder ich schneller fahre (Landstraße, Autobahn) ist das Geräusch entweder weg oder
    wird möglicherweise sogar vom Fahrgeräusch überlagert.
    Sollte die Werkstatt nichts offensichtliches finden, ist dann evtl. jemandem von euch ein solches Geräusch bekannt?
    Die nächstbeste Beschreibung die ich zu dem Geräusch geben kann, ist ein loser Auspuff. Zumindest hörte es sich bei einem meiner früheren
    Fahrzeugen so ähnlich an.
    Ich habe jedoch auch schon davon gehört, dass bei manchen Fahrzeugen die Treibstoffleitung vom Tank zum Motor in einer Verkleidung unter
    der Karosserie verbaut ist und dort lose drin liegt und ab gewissen Umdrehungen beginnt zu vibrieren. Könnte das evtl. auch hier der Fall sein?
    Grüße
    Thorsten
    Den Heckscheibenwischer hab ich bis jetzt noch nicht (aktiv) benutzt. Hat der eine Automatik beim rückwärtsfahren bspw.?
    Durch meine getönten Scheiben sehe ich Nachts nichts hintenraus, abgesehen der Leuchten folgender Fahrzeuge. Daher nutze ich
    auch den Wischer hinten nicht und beim rückwärtsfahren arbeite ich mit den Aussenspiegeln.
    Wenn der Tucson natürlich beim schalten in den Rückwärtsgang automatisch ein paar mal wischt, könnte das eine mögliche Ursache sein...
    Guten Morgen,
    ich hoffe hier bin ich im richtigen Unterforum, wenn nicht bitte verschieben.
    Wer meine beiden Themen gelesen hat weiß, dass ich erst seit kurzem einen Tucson besitze.
    Dementsprechend habe ich viele Fragen, eine davon wäre:
    Wieso suhlt sich mein Tucson so dermasen im Dreck und was kann ich dagegen machen?
    Im speziellen rede ich von dem Heck. Klar, weißes Fahrzeug und Herbst, aber warum ist der
    direkt nach dem Waschtag, hinten schon wieder so schmutzig?
    Hat da jemand von euch irgendeine Lösung gefunden und/oder irgendwas verbaut um dieses Phänomen
    zu minimieren? Oder ist das einfach nur eine Eigenschaft bedingt durch die Karosserieform mit
    der man(n) leben muss?
    Da bei mir Trittbretter verbaut sind, ist das zum Glück an den Flanken nicht so stark auffällig.
    Ihr solltet evtl. noch wissen, dass ich mit meinem Tucson sehr viel fahre, ich bin 6 Nächte/Woche damit
    im Lieferdienst unterwegs und fahre damit je Nacht etwa 150km. Mit den normalen Fahrten zum einkaufen
    oder zur Arbeit gehen (Frauchen) kommen da in der Woche satte ~900km zusammen.
    Trotzdem hatten keine Fahrzeuge die ich im Laufe meines Lebens fuhr so ein schmutziges Heck.
    Bin auf eure Antworten gespannt...
    Liebe Grüße
    Thorsten
