Beiträge von Schimmli
    Huhu muddy,
    Ich glaub ich hätte ab deiner Stelle dem Händler über den Tresen gekotzt ?
    Gut....Fehler passieren.
    Komme aus dem kfz Bereich und so komisch es sich anhört, lasse ich seit dem ( seit 19 jahren ) niemanden an unsere Fahrzeuge in Sachen Bremsen. Ich weiß was für ein schmu in vielen Werkstätten getrieben wird. Kann es ja alles selber, und lege ungern die Sicherheit meiner Familie in die Hände anderer.
    Bestes Beispiel mein Schwiegervater, der hatte sein GLE 350CDI zum bremsen richten in der Werkstatt. Er fuhr danach Heim, wollte dann in den Wald Holz machen. Also Hänger hinten Ran und Abfahrt. Am Abend war er fertig , der Anhänger war voll mit 2000kg - 2300kg Feuerholz plus 780kg Hängergewicht. Er will auf der Landstraße vor einer Ampel Runterbremsen, und auf einmal gibt's ein riesen Schlag, der Zug schlingert,der ganze Zug schiebt und schiebt bis weit in die Kreuzung. Er hatte Mühe die 5.4t runter zu bremsen.
    Was ist passiert? BEIDE Bremssättel hinten sind von der Achse abgerissen haben sich verkeilt und alles zu klumpengeschlagen inkl. Der Alufelgen. Felgenbett innen durchschlagen. Ursache ? Billige Schrauben mit der falschen Güte! Die hat es einfach abgeschert, und das war die Arbeit eines Meisterbetriebes!
    Motorradfahrer... Autofahrer die von rechts kommen hätten keine Chance gehabt.
    Ich mach bei mir alles strengstens nach Herstellervorgaben, schrauben werden ersetzt in der richtigen Güte und eingeklebt wenn es verlangt wird. Das gleiche gilt für das einhalten von Drehmoment und Drehwinkel falls vorgegeben.
    Achja das beste war der Preis von Hyundai für den Wechsel inkl. Teile
    Vorne 690€
    Hinten 540 inkl. Arbeiten mit Tester.
    Bremsflüssigkeitwechsel
    1230€
    Die 1000 Euro die ich gespart habe, steck ich mir lieber selber in die Tasche als frisch gebackene Vater. Ich weiß was gemacht wurde und wie es gemacht wurde. Auch wenn das heißt das ich bei 0 Grad auf dem Boden rumkrieche. Rechnet man das hoch.... Ist das ein verdammt guter Stundensatz ?
    Grüße
    Servus muddy ,
    Das lustige ist bei unserem dicken, das wenn ich die O.E.M Nummern bei Google Suche die auf unseren Scheiben sehe..... Finde ich gar nichts. Weder für Fahrzeuge die aus Tschechien kommen, noch für Fahrzeuge die in Korea gebaut wurden.
    Vorne 03583 R D7700
    Hinten 31840 R D7700
    Wenn ich die Nummern Google, komme ich raus bei irgendwelchen heretellern für mineralisches Tierfutter.
    Grüße
    Hallo Liebe Leute,
    Erst mal vielen dank für die Rückmeldung.
    Ich musste feststellen das es bei den Bremssystemen ein ganz schönes wirrwar gibt, das bin ich von deutschen Herstellern nicht gewohnt.
    Ich habe nun OEM nummern und Teilenummern verglichen, ich habe auch Muddy seine nummern zur Hilfe geommen und die Teile anhand der Maße und Form verglichen.
    Normal verbaue ich nichts anderes wie ATE, auf Grund eines günstigen Angebotes werde ich aber mal auf Brembo zurück greifen
    Sollten die Teile passen, kosten mich die Komplette Bremse vorne und hinten Scheiben und Beläge 193€
    Anscheinend ist das MOBIS Bremssystem das gleiche wie Sumitomo ( Vorderachse ) und Hinterachse Mando das selbe wie Akebono!
    Wenn dem so sein sollte, verstehe ich nicht warum alle Anbieter nicht beide Namen angeben! Das würde die suche vereinfachen,
    Zusammenstellung:
    BREMBO
    Vorderache:
    Bremsscheibe 305mm Nr: 09.D428.11
    Bremsbeläge: Nr P30 093
    Hinterachse:
    Bremsscheibe 302mm Nr: 08.D430.11
    Bremsbeläge: P 30 067
    Zusatzinformation: mit elektronischer Parkbremse
    Ich bedanke mich für eure Hilfe.
    Wer will kann auch gerne sein Fahrzeug mit Daten und Teilenummern Posten ( volle programm mit KBA/Schlüsselnummer, Baujahr, Motorisierung, Getriebe und so weiter )
    Je mehr Infos um so schneller finden auch andere die richtige Antwort.
    Ich werde berichten ob alles gepasst hat, denke die Teile kommen Mitte/ende der Woche.
    Beste Grüße
    Andy
    Hallo liebe Forengemeinde,
    Auto:
    Hyundai Tucson TLE Premium,
    Allrad 4WD
    2.0 CRDi 185PS
    Baujahr 2016
    Elektronische Parkbremse
    KBA: 1349 / ADV
    Bremssystem vorne: MOBIS
    Bremssystem hinten: MANDO
    Bei unserem dicken sind die Bremsen fällig, diese wollte ich gerne tauschen. Bei anderen Herstellern hatte ich nie wirklich Probleme die passenden teile zu finden.
    Bei Hyundai sieht das anders aus.
    Bei den Bremsscheiben VA habe ich 305mm gemessen und HA 302mm
    Das Problem ist , das der Dicke vorne MOBIS Bremssättel hat und hinten MANDO
    Nun möchte ich aber Brembo oder ATE scheiben und Beläge, doch bei ATE finde ich für die Hinterachse nur Bremsbeläge für ein Akebono Bremssystem mit elektronischer Handbremse, jedoch nicht für MANDO
    Bei Brembo im Katalog finde ich ebenso nur für hinten Akebono-System Bremsbeläge
    Was die Vorderachse angeht finde ich bei keinem Hersteller Bremsbeläge für das MOBIS Bremssystem.
    Der Tucson ( gerade das Modell ) ist in Deutschland eins der meist verkaufteste SUV, wie kann sowas sein das es da nichts gibt?
    Wenn einer von euch auch mal die bremsen selber gewechselt hat, und noch teilenummern hat im bestellverlauf oder einen anderen tipp hat wie " fahr in die nächste Werkstatt "8o
    Wären wir euch wirklich dankbar!
    EPB in Serviceposition fahren ist bekannt und kein Problem, genau so wenig hapert es an Fachkenntnisse.
    Mir geht es wirklich nur um eine Aufklärung der verschiedenen Bremssysteme und was passt und was nicht passt :)
    Beste Grüße und euch einen schönen Sonntagabend
    Andy:thumbup:
