Ölverdünnung ist beim Benziner aber auch so ein Problem im Kurzstreckenbetrieb, auch ohne OPF. Ich werde daher beim GDI das Öl spätestens alle 15tkm tauschen, auch wenn der Intervall noch als ausreichend angezeigt wird.
Beiträge von holgitucson
Warum steht dann ein Diesel in Deiner Signatur?
Oh ich bitte um Verzeihung, ich hatte den Text bei "Über mich" angepasst und nicht in der Signatur. Jetzt sollte es passen...
Ich habe auch noch einmal nachgesehen, bei Hyundai kam der OPF zum Modelljahrwechsel im Oktober 2018. Das heißt mein GDI hat noch keinen, Glück gehabt
Der GDI den ich gekauft habe ist EZ 01/2018 und ich denke der hat noch keinen, der müsste noch 2017 gebaut worden sein.
Ich bin ein bisschen verwundert dass es da immer noch so viele Probleme gibt mit den DPFs bei vielen Herstellern.
Ich hatte vorher einen Toyota Verso Diesel, der hatte keine Probleme mit dem DPF. Bei Kurzstreckenbetrieb hat er zwar gesoffen wie ein Loch weil er dann oft regeneriert hat, aber Probleme gab es nicht.
Der Diesel ist eben kein Kurzstreckenfahrzeug. Wieviele km fährst Du denn jährlich? Ich habe bei knapp 30000 km Jahresfahrleistung, davon sicher 90% Autobahn, noch nie Probleme gehabt. Da ich das in letzter Zeit stark verringern konnte (Home-Office), werde ich Ende Februar wieder auf einen Benziner wechseln.
Das seltsame bei dem Problem war bei mir zumindest, dass es immer dann auftrat, wenn ideale Bedingungen zur Regeneration vorlagen. Warm, lange Strecken, im Urlaub allein fast 3.000km in zwei Wochen.
Im Kurzstreckenbetrieb mit aktiver Regeneration trat es nicht auf.
Da bei mir aber der Kurzstreckenanteil durch Home Office ebenfalls gestiegen ist, habe ich den Diesel vor einer Woche verkauft und hole am Mittwoch einen gebrauchten Tucson 1.6 GDI ab
Das müsste das LED-Leuchtmittel sein, das es als Nachrüstsatz für H7-Scheinwerfer für Fahrzeuge aus der Kompatibilitätsliste gibt. Der Tucson ist nicht enthalten.
Nein das sind andere, die sind 100% "sockelkompatibel" d.h. da braucht man keine anderen Kappen oder ähnliches.
Die H7 mit Zulassung bauen hinten sehr hoch auf und passen nicht in den Tucson (zumindest nicht ohne andere Kappen).
Angeblich können die Temperatursensoren hinter dem DPF für das Problem verantwortlich sein. In einem rumänischen Forum sagte jemand, es sei der Feinstaubsensor, der sitzt vor dem Endschalldämpfer unterm Auto. Der kostet aber als Ersatzteil geschmeidige 800 Euro, das war mir zuviel um das auf Verdacht zu tauschen.
Wollte mal fragen ob euch diese Leuchtmittel bekannt sind:
Die sind zwar auch ohne Zulassung, haben aber den Vorteil dass sie mechanisch 1:1 passen und vom Lichtstrom nicht übertrieben hell sind (geringere Blendgefahr).
In der Bucht um die 80 Euro zu haben...
Hallo zusammen.
Ich ertrage auch schon seit dem Kauf das Problem mit der blinkenden DPF - Leuchte.
Die Motorkontrollleuchte ging bei mir nach ca. 6000km und dem 7. Mal an. Danach bin ich sofort in die Werkstatt. Fehler zurückgesetzt, Motor Update.
Leider war die Freude der Fehlerbehebung nicht von so langer Dauer. Bei 10.000km war die DPF Meldung wieder da.
Ich hoffe das irgendwann einer den 10ct Fehler findet und diesen an die Werkstätten für gut Geld verkauft
Hast Du mit so wenig Laufleistung nicht in noch Garantie? Oder hast Du das Auto gebraucht gekauft?
