Hallo, von unten muss man ran . Klimakompressor lösen und beiseite nehmen. Schläuche müssen nicht ab. Dann Lichtmaschine nach unten raus. Viel Spaß. Gruß
Beiträge von Woodstock
Hallo damug.Kann man machen, von Valeo gibt es keinen Regler . Habe meine bei E..y gekauft für nicht mal 200€. Läuft auch. Gruß Woodstock
Hallo damug.
Da ist die Lichtmaschinensensor defekt. Die gibt kein Linsignal mehr raus. Kann man messen , ist aber kompliziert. Bei mir war das genauso. Neue Lichtmaschine und alles ist gut gewesen. Sieh mal im Netz nach Linleitung messen. Guten Rutsch. Gruß
Hallo, habe Lichtmaschine gewechselt. Ölstandslampe ist jetzt aus . Lin - Fehler gelöscht. Fehler ist nicht wieder gekommen , so wie sonst.
Die Lichtmaschine läd zwar noch, aber sendet kein Lin Signal.
Hallo, habe mit dem Oszilloskop gemessen . Nachdem ich den Stecker an der Lichtmaschine abgezogen habe ,hatte ich ein Signal an der Lin -Leitung.Die Öl-Kanne war aus ,aber dafür war dann die Ladekontrolle an. Heute ist die neue Lichtmaschine da , baue ich nächste Woche ein. Werde berichten.
Fehler wieder da! Ölstandslampe wieder an
. Batterie über 12V . Ladestrom über 15V . Weiter suchen.
Hallo,so habe die Batterie abgeklemmt , damit ich an die Ersatzteilnummer vom Batteriesensor komme . Wieder angeklemmt, keinen Fehler mehr,also Ölstandsanzeige aus. Diagnosegerät zeigt auch keinen Fehler mehr an.
Hallo, danke für die Antwort. Ich gehe von aus das der Batteriesensor defekt ist. Werde das mal überprüfen.
Gruß Woodstock
