Beiträge von Digitus
    Hallo Zusammen,
    habe das gleiche Problem jetzt bei 31500km, Lenkgetriebe laut Werkstatt defekt Garantie )!! Das zweite Problem das ich habe ist (und es ist schon vor einen Jahr repariert worden) jedesmal wenn ich über einen Hugel oder in eine Senke fahre, also der Stossdämfer zusammenstaucht, habe ich ein knacken welches immer lauter wird!! Weis jemand was das sein könnte???? X(X(X(
    PS:: Laut meiner Werkstatt ist das Problem mit dem Lenkgetriebe bekannt und komm oft vor!!!
    JAAA, ein schöner neuer Dicker :m0007::m0007: Sieht gut aus mit den Veränderungen Außen, auch innen wurde einiges gemacht an der Haptik. Allrad soll besser sein, momentan noch 50:50 Fest Verteilung, mit den Facelift soll es 70:30 variabel sein und auch das Fernlicht ist jetzt VOLL LED, also nicht mehr so schwach auf der Brust. An das aufgestellte Info-Pad müsste ich mich gewöhnen, Navi ist jetzt vom TOM TOM und kann jetzt über Car Play und Hot Spot für Echtszeit Infos getrimmt werden. Mal schauen was ich im Keller noch Drucken kann :m0008::m0008::m0008: . Werde das FACELIFT nächstes Jahr mal als Vorführwagen anpeilen!!!! :m0044:
    Grüße aus Witten
    Digitus
    Hallo Zusammen,
    ich gebe meinem Dicken nur SUPER!! 1. Hält den Motor sauberer, :m0007: 2. mehr Reichweite, speziell wenn man auch mehr Autobahn fährt, 3. mehr Antrieb.
    In Verbindung mit dem CASTROL-Öl was ich schon seit Jahren fahre, habe Motormäßig noch nie Probleme gehabt. ist zwar ein paar Cent teurer, aber man gönnt sich ja sonst nichts :m0008::m0008::m0008::m0006::m0006:
    Grüße aus Witten und noch ein schönes WE :m0004::m0004::m0004::m0004:
    Hallo Liebe Tucson-Gemeinde,
    hier ein kleines UPDATE zu meinen Problemen mit dem Fahrwerk ?(:evil: .
    1. Es wurde ja festgestellt, das die Traggelenke an der Vorderachse schon ausgelutscht waren, ( wurde bei meiner Reifenfirma festgestellt, nach dem Hochheben des Fahrzeugs und rütteln an den Reifen) lt. Hyundai sind diese zu schwach ausgelegt
    , gehen bei dem einen oder anderen Fahrzeug schon mal kapput ( bei knapp über 20000Km ??!! :m0034::m0034: )
    Nachschauen ist hier mein Rat!!!
    Weiterhin wurden bei mir die Stoßdämfer und die Domlager ausgetauscht, sowie die Schmutzkappen für die Stoßfänger speziell verklebt.
    Fazit:
    Keinerlei Geräusche, bzw. Klackern mehr und ob man es glauben soll oder nicht > ein besseres Lenkverhalten!!! DASSS hatt mich doch dann sehr verwundert :m0027::m0011::m0011::m0009: Im ganzen bin ich mit den Ergebnis und mit der Werkstatt sehr zufrieden :m0007::m0007::m0011:
    Viele Grüße aus Witten
    Digitus
    Ja das ist schon eigenartig, manche haben Probleme mit den PD, andere nicht. Die Resonanz nach gesprächen mit Kundendienstleiter und Werkstatt, sowie mit anderen Tucsonfahrern die ein PD haben ist >> es gibt schon vermehrt Probleme. So auch wie die Traggelenke an der Vorderachse die zu schwach ausgelegt sind!! Hierzu noch einiges im anderen Thread!!
    mfg
    Hallo Leute, hier ein Update bezüglich des PD
    Bin jetzt 2 mal hintereinander letztmalig im Mai, in der Werkstatt gewesen und habe das Fahrzeug eine Woche lang abgegeben. Es wurde eine Arbeitsanweisung vom Werk durchgeführt, indem das vordere Glasteil, welches auch an der Frontscheibe befestigt ist, gewechselt. Damit wurde das Problem PD zum größten Teil behoben. Es gibt noch ab und zu Geräusche vom Mittelteil, aber damit kann man leben, weil es nur noch bei sehr unebenen Straßen Auftritt. Ich hoffe das dem ein oder anderem mit meinem Ergebnis auch geholfen wird.
    Mit freundlichen Grüßen aus Witten
    Digitus
    Hallo Leute, einen schönen guten Morgen,
    Ich habe bei mir unter anderem jetzt ein Problem mit dem Fahrwerk. Jedesmal wenn ich über eine größere Erhebung fahre, bzw. wenn der Stoßdämfer wieder „eintaucht“ höre ich es vorne rechts klacken, oder wie ein dumpfer Schlag. Bin in die Werkstatt und dort wurde erst einmal Festgestellt das bei mir die Traggelenke defekt sind ( bei 20000 km). Traggelenke wurden auf Garantie erneuert, habe gehört das dies beim Tucson ein Problem ist. Leider ist das ursprüngliche Problem immer noch vorhanden, hier muß ich jetzt nochmal in die Werkstatt. Update gib es noch.
    Digitus
    Spurplatten sind drauf. Eibach 15 mm pro Rad.
    Die Optik ist schon deutlich besser, ich bin mir nicht sicher ob man alles gut sehen kann.
    Vorm TÜV werde ich wohl leichte Bauchschmerzen haben, je nach Blickwinkel sieht das schon grenzwertig aus.
    Ich hab beim TÜV aber eine gute Ausrede: Ich tue das nicht für mich, sondern für Ihn
    Hallo joko110,
    schön das es bei Dir geklappt hat, aber ich denke das es bei den Original 19" da Probleme gibt
    mfg
    Digitus
