Hallo Gerd, ich habe auch einen 1,6er AWD Automatik allerdings aus 2015. Ein solches Problem kenne ich nicht. Aber vl. solltest du dein Modell noch etwas näher beschreiben. Und vor allem, ob du eine Garantieverlängerung hast. Haste mal den Motor angeschaut (Marder)?
Beiträge von Olaf1
Ebenso noch nie Probleme gehabt ausser einem kleinen Lackschaden.
Montag (08.11.2021) habe ich einen Termin beim Freundlichen. Über das Ergebnis werde ich hier berichten. Alles ein schönes WE.
Gestern war ich beim Freundlichen. Habe eine 3/4 Stunde gewartet, was abgesprochen war. ALLE vier Sensoren wurden im Rahmen der Zusatzgarantie gewechselt. Ich habe wieder einen Zehner in die Kaffeekasse getan. Die neuen Sensoren wurden sofort erkannt.
Jetzt bleibt mal alle ruhig, ich habe anfang diesen Jahres schon mal einen Sensor tauschen lassen. Das war im Rahmen meiner zweijährigen Zusatzgarantie mit abgedeckt. Allerdings bei den Sommerrädern. Jetzt sind es die Winterräder. Wenn diese als Zubehör deklariert werden, könnte es knapp werden. Ich habe hier ja auch nur das Problem mit den Sensoren beschrieben. Was mit der Bezahlung wird, ist eine andere Sache. Wenn die Lebensdauer aufgrund der Batterien nur 5 - 6 Jahre ist, dann muß man damit leben. @refelx m.E. kann man die Batterien am Schrader 3060 nicht wechseln. Ich glaube das wurde hier schon geschrieben.
Diese Woche nach dem Reifenwechsel kam wieder diese Meldung. Dieses Mal sind zwei Sensoren defekt und werden nä Wo getauscht.
Raum Leipzig wäre für mich auch o.k., würde aber in Abhängigkeit vom Wetter auf 2 Rädern kommen. Alles in Abstimmung mit meiner Arbeit. Ich muß Sonnabends öfter bis Mittag arbeiten. Ich kann aber auch nach der Arbeit kommen.
Es kommt ja auf die Leuts an und nicht auf die Dose.
Die Mischung ist auch gut so, ich hatte auch Personen dabei, die mit dem Motorrad, gekommen sind
Kommt auf den Versuch an. Die Hundehaare funzen wegen dem Geruch. Dieser lässt aber mit der Zeit nach. Deshalb ist die Wirkung nur eine Zeit lang. Ich kenne das vom Nachbarn, dort wo ein Hund ist, da ist kein Marder, der sucht sich dann ein anderes Auto.
