Hi Velvet!Ausbau beklebenund einbau 6 bis 7 Stunden.
Ausbau der Türverkleidungen ist einfach,1 kleine Schraube in der Grifmulde,der rest ist nur geklipst.
Mit einem kunstoffkeil unten anfangen(da fühlst du eine Mulde )dann stück für stück nach beiden Seiten vorsichtig die Verkleidung abziehen.
Auf der Rückseite der Verkleidung die Silbernen Schrauben lösen,und du kannst die Schaltereinheit lösen.
Beim Lenkrad ist es etwas fummelig,hinter dem Lenkrad 4 Schrauben lösen,dann sind rechts und links noch mal jeweils ein Loch,dort musst du ( ich habe es mit einem Torxschlüssel mit T-Griff )gemacht,erst eine Seite reinstecken,
und etwas am Hupenknopf ziehen,dann das selbe auf der anderen Seite,du drückst wie auf eine Feder dan löst sich der Airbag.
Ist aber wirklich fummel,aber es geht!
Ps.Ich habe vorher die Sicherrung der Hupe entfernt,sonst ist man die ganze Zeit am Hupen.
