Das ist für das FL.
danke
Das ist für das FL.
danke
Datei Nr.1: https://mega.nz/file/u0dSnACB#…Hv9pXgvR6MTMzm-cHC7Yw_RwI
Datei Nr.2: https://mega.nz/file/65ESyQzb#…6nMj5sz256J-_4pWph17WYcwA
Und die Anleitung, ich habe alles mit der originalen SD Karte gemacht: https://carwiki.de/hyundai-nav…08d0d6157951#comment-1784
is das für den Tucson 2015 oder für die neueren?
Danke für eure Antworten, es hat nun mitlerweile geklappt.
Scheint so als müsste man im macOS direkt auf die SD karte entpacken, nicht erst in einen Ordner und dan auf die SD karte ziehen....
Jetzt funktionierts auf meinem 2016er VFL
ich habe mir lediglich die Karte aktualisiert. Das Risiko mit der Firmware gehe ich nicht mehr ein, da ich den Tucson noch max. 4 Wochen fahren werde.
Hi Tosch, hast du auch diese Karten geladen: Link ?
Wen ich die Kartendaten auf eine korrekt formatierte FAT SD Karte lade wirds vom system nicht erkannt. Da die md5 datei fehlt.
Kannst du mir hier helfen?
Danke & Grüsse
Gibt es wieder Systemupdates?
Weiter geht's - Stufe 2 des Soundupgrades wurde bei mir heute auch gezündet.
DSP ist verbaut, mit externer Stromversorgung versehen und mal grob eingestellt.
Jetzt kann man so langsam von "Sound" reden .
Stufe 3 wird dann Subwoofer (mit eigener Endstufe) in der Reserveradmulde...
Sagmal braucht dein Verstärker auch einen Masse (minuspol) anschluss? Wo hast du den her geholt?
Ich hab einen Focal IBUS 2.1 COMPACT SUB unter dem Beifahrer sitz und irgendwie brummt der ... macht komische geräusche ...
Ich glaub weil ich keinen sauberen masseanschluss habe.... habs an die führung des Beifahrersitzes angeschaubt.
Hat sonst jemand erfahrung mit komischen geräuschen ... oder eine empfehlung wo ich am besten Masse in innenraum hole?
Danke für eure Tipps
Ich denke in der Schweiz ist das grundsätzlich gesperrt.
Bin letztes Jahr dort gewesen und hatte mich auch gewundert, in Österreich geht es, in Italien auch nur in der Schweiz nicht.
Gruss
Maik
Ich habs zwar noch nie probiert, aber denkst du wenn ich in deutschland unterwegs bin müssten die blitzer angezeigt werden ...?
leider is datenroaming mit unseren schweizer handys so unfassbar teuer .... ein deutsches bussgeld ist fast günstiger
Heute habe ich es bei mir auch kurz gemerkt bei 40-50 kmh das es ein kurzes rückeln gab .Es fühlt sich so als würde die Getriebe runterschalten und gleich wieder hochschalten .
Sonst habe ich keine probleme beim Ampel oder Parken.
Ich denke es liegt an abstimmung und werde weiter beobachten.
Habe gerade 2000 km drauf.
Hab genau das gleiche Problem, und das seit anfang an....
Mittlerweile schon 26600km drauf.
