Beiträge von Soek
Moin allerseits,
fazit von meinem tucson der seit 6 tagen in der werkstatt ist,
Werkstattmeister meinte das die zuerst die falschen synchronringe bestellt hatten. Kann passieren , nicht so schlimm für mich..
Nachdem die richtigen synchronringe da waren und die angefangen haben zu arbeiten, wurde mir mitgeteilt das die kupplung auch einen schaden weg hatte.
Ich hatte jedoch nie das gefühl das die schaltung schlecht war.
Die werkstatt hatt es als folgeschden vom getriebe angegeben und somit unter garantie getauscht.
Nach beendigung der arbeiten und testfahrt , fiel leider der kupplungspedal runter und kam nicht mehr hoch/zurück♂️
Ich wurde darüber informiert das die nun einen neuen geberzylinder bestellt haben , das dies ebenfalls unter garantie getauscht wird..
Ich hoffe das ic am dienstag meinen dicken zurück bekomme...Ab dienstag kommt dann der nächste bericht.
für die leute mit den gleichen probleme:
bei tausch der synchronringe ist ebenfalls die kupplung mitzutauschen, da meistens die kupplung einen folgeschaden vom getriebe hat...
Und der Mitarbeiter hat keinen Zeitrahmen genannt?
3 Tage oder 3 Wochen oder X.Das hängt halt ganz davon ab welche Teile gerade wo lagern. Konkret wird Dir das hier leider niemand sagen können und irgendwelche Erfahrungswerte sind auch nur Schätzwerte, die Dir letztendlich auch nicht wirklich helfen.
Die können zur "Beruhigungspille" oder auch zum "Ärgernis" werden.
Du solltest Dir erst einmal einen ungefähren Zeitrahmen von der Werkstatt geben lassen und dann sicherheitshalber ab und an mal nachhaken.
VG Jim
VG Jim
hallo jim,
es wurde kein zeitfenster genannt,
Hallo leute,
Kurzes fazit wegen dem rasseln:
es sind sie synchronringe vom getriebe die getauscht werden müssen, werkstatt meinte das ist ein journal hinterlegt also scheint das problem bekannt zu sein.
Glücklichetweise habe ich noch 1 jahr garantie und somit wird das unter garantie auagetauscht..nun meinte die werkstatt , daß die zuerst die teile bestellen müssen und das kann dauern meinte er.
was meint ihr wie lange sowas dauern kann bis die teile da sind? Jemand erfahrung damit? -
