Hallo deHeijzzer
Vielen Dank für Deine Anmerkungen.
Damit ich kein Puff auf der SD bekomme, werde ich das ganze nochmals neu Installieren.
LG Renato
Hallo deHeijzzer
LG Renato
Alles anzeigenHallo deHeijzzer
meine Anmerkungen in FETT-Rot
also habe mit JKD geschrieben, er hat wohl was neues bereits bei sich, wegen dem Wlan Startproblem, hat es aber noch nicht freigegeben, sprich noch NICHT bereit zum verteilen an uns, aber bald. Bis dahin gilt der beschriebene Workaround "Dienst LiveService" abschalten und Radio neu starten, dann erst den Dienst wieder aktivieren...
" Heisst das für mich, dass ich mein Handy ständig mit dem Fahrzeug verbunden haben muss?
oder anders gefragt, für was und wann brauche ich das Wlan oder Wifi im Fahrzeug?
Hier könnt ihr selbst Lesen was JKD heute schrieb, (die Antwort zu Tucsy ist noch ausstehend und wird nachgereicht)
Im Bootloader hat es zwei exe-Files mit Tucsy. Was haben die zwei für einen Verwendungszweck?
mit freundlichem Gruss
Renato
Hallo deHeijzzer
Leider liest hier keiner mehr mit. Mein Problem im Post#212 ist immer noch im Wartestatus. Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte. Auch habe ich bemerkt, das die Schweiz als Kartendownload nicht im Angebot steht. Somit kann auch das Navi nicht funtionieren, wenn es den täte.
Mfg Renato
Hallo deHeijzzer
Habe auch einen Tucson Jg 2016 und seit einem guten Jahr diese Online-Meldung auf dem Display. Mein "freundlicher" konnte mir leider nicht helfen, was ich sehr befremdlich finde. Da ich schon seit einigen Jahren hier in diesem Forum gemeldet bin, habe ich mal mein Problem in die Sufu eingegeben. War sehr überrascht, dass viele Hyundaibesitzer das gleiche Malheur haben. Ich finde das auch eine Tolle Sache, wie sich der Herr aus Spanien in diese Problematik rein kniet.
Dazu habe ich eine Frage: Sollte dieser BootLoader letzten Endes so funktionieren wie sich hier alle erhoffen, wird das den auch für die Fahrzeuge in der Schweiz (nicht EU-Land) funktionieren?
Hallo zusammen
habe den Bootloader auf eine separate SD -Karte entpackt.
Anschliessend im Auto in den Karten-Slot gesteckt und den Startknopf gedrückt damit das System auch Strom bekommt.
Das Entertainmentsystem wurde gestartet.
Radiokanal wurde abgespielt konnte aber keinen über das angezeigte Menü auswählen.
Rechts vom Menü hat es ja drei grosse Kacheln.
Die erste oben zeigt ja die Allgemeinen Infos an.
Die zweite in der Mitte die Radiosender
Die dritte unten die GPS Daten
Leider komme ich hier jetzt nicht weiter. Kann auch nirgends das Wifi aktivieren geschweige den die Pro-Lizenznummer eingeben.
Was ist mir bei der ganzen installiererei entgangen?
Muss ich das ganze mit dem Smartphone machen und braucht es da exakte Aktivierungen in den Einstellungen des Smartphones??
Würde mich über eine Einführung für Laien sehr freuen.
mit freundlichem Gruss Renato
Das sind Infos von der orig.SD ab Werk und unten die Ansicht vom Bootloader
Vielen Dank für Deine Antwort.
Dann werde ich mal in aktion treten und das Tool installieren. PDF-Anleitung dazu habe ich schon. Bin sehr gespannt.
Lg Renato
Hallo deHeijzzer
Hallo Isor
Das ist mir klar und das CD's aus heutiger Sicht out sind bei den jungen Mitbürgern ist mir auch klar.
Aus Umweltgründen und Bequemlichkeit der Neuzeit, will ich meine CD's aber nicht schrotten sondern dem Alter entsprechend weiter nutzen.
Aber trotz allem Danke für Deinen input
gruss
Renato
Hallo zusammen
Ich habe eine grosse Anzahl an CD's zuhause und möchte die natürlich auch im Auto anhören.
Beim letzten Fahrzeug hatte ich einen CD-Wechsler extern unter dem Sitz eingebaut.
Funktionierte da auch über das Steuerrad etc.
Meine Frage nun an euch:
gibt es für den Tucson 2.0 Vertex, Jahrgang 2015/16 auch sowas zum einbauen?
würde mich über einen Beitrag freuen.
Der Garagist meinte, dass es für dieses Model nichts gebe.
Renato
