Beiträge von fuchordog
    Also die Lautsprecher sind SCHROOT da hilft auch kein Verstärker oder DSP nur GLAUBEN evtl.
    Die sind billigst aus Papier.
    Wenn Ihr mit wenig Geld viel erreichen wollt dann baut vorne Lautsprecher von z.b. ETON POW 160.2 die laufen mit 3 OHM da geht schon was kostet ca. 130€ wird sicherlich bei 80-90% der USer reichen hatte ich im IXI auch
    wenn das nicht reicht noch die Türen dämmen das bringt mehr als IHR GLAUBT kostet ca 100€
    Dann müßt Ihr keine KABEL ZIEHEN ETC
    wenn der BASS euch dann nicht reicht einen Aktiven SUB unter dem sitz oder besser in den Kofferraum ab 150€ + Kabel ziehen Strom von Batterie etc...
    UND WENN EUCH DAS IMMER NOCH NICHT REICHT dann einen Verstärker für vorne ab 250€
    und als HIGH END dann noch einen DSP ab 350€ +
    Ich habe zuerst vorne Audio System HX verbaut da ich sowieso Verstärker etc. schon hatte und es war deutlich BESSER .
    Jetzt ist der SUB Gladen RX08 Aktiv und der Verstärker Gladen 130.2 verbaut und es ist einfach genial obwohl ich noch dämmen und einstellen muss KLINGT es schon um WELTEN BESSER als die ORIGINALEN
    VG
    Miguel
    Ich habe immer noch das Problem das ich das Navi nicht ausbauen kann weil mir keiner sagen kann wie ich das ARMATURENBRETT oberhalb des Navi ab geht mein Freundlicher wußte es nicht und hat sich auch nicht gemacht ohne das er notfalls ersatz bestellen kann.
    Also wenn jemand von euch zufällig bei einen HIFI Futzi fährt bitte fragt IHN wie dieses TEIL abgeht bei mir in Frankfurt war ich schon und habe auch diverse angeschrieben bisher leider OHNE ERFOLG.
    Oder wenn jemand zu seinem Freundlichen geht fragt ihn doch bitte ansonsten bin ich FERTIG muss nur noch angeschloßen werden :(
    so kleiner zwischenstand Reserveradmulde ist gedämmt, Lautsprecher sind in den Türen Kabel liegen alle, es fehlt noch Kabel an Navi anschließen und Türen vollständig Dämmen (das folgt im Frühling wenn es wärmer wird).
    Und woran hängt es am Navi ausbauen warum ?? Weil dafür dieses Teil über dem Navi ausgebaut werden muss und selbst Hyundai sagt mir erst wenn Sie ein ersatz da haben weil sie nicht wissen wie es geht und mir es auch bisher keiner sagen kann also wenn jemand erfährt wie dieses Teil entfernt wird bitte melden ich weiss nur das es geclipt ist.
    Na mit den ETON hast du dann etwas bass du mußt halt die Tür etwas Dämmen dann Tausch dann hast du schon was zumindest für "Normal" Radio Nutzer dürfte das reichen.
    oder anders ausgedrückt mit den Eton und gedämmten Türen ist das so wie es sein sollte ab werk
    Im vergleich zum IX35 den ich vorher hatte waren die Lautsprecher schon besser aber der Tweeter war ein Witz im IX35 und auch im TUCSON als kleiner TIP.
    Alleine der Tausch der Lautsprecher gegen z.B. Eton POW 160.2 bringt schon richtig was da wird kein Verstärker gebraucht und wenn der Bass nicht reicht entweder was für unter den sitz oder ein Aktiv sub in den Kofferraum das reicht bei 97.99% der Tucson Fahrer.
    Aber die Original Version habe ich bisher noch nie ertragen weder bei BMW, VW, AUDI, SEAT oder FORD die Lautsprecher waren bei allen so LALALA zwar evtl. zum teil besser abgestimmt aber ganz sicher nicht mein Geschmack.
    Also die Frontlautsprecher sind drin habe dabei gleich die clips der Linke Tür gehimmelt zumindest 4 davon war einfach zu Kalt und ich zu deppert.
    Klang hört sich jetzt schon viel BESSER an wobei da noch viel geht muss noch einstellen das mache ich aber erst wenn alles drin ist.
    Morgen kommen die Kabel rein da die AHK verbaut wird und Mittwoch werde ich wenn es klappt den rest verbauen.
    Ach als Abstandshalter für die Lautsprecher habe ich die OEM dinger zerlegt also Papier raus nur den Äußeren ring mit dem Stecker verwendet
    Mittwoch geht es weiter
    Fuchordog
