Beiträge von Gismo211
    Schon klar, aber ich habe kein Sicherheitspaket und dennoch diese Blende links vom Nummernschild..
    Kann dann ja nur für den "Kollisionswarner" sein ?
    Hey, habe doch oben geschrieben das es das Paket als Extra gibt.
    Und der Kollisionswarner welcher Serie ist, sitzt neben dem Nummernschild auf der Beifahrerseite unter der Rechteckigen Abdeckung(sieht beim N Line anders aus )
    Hey,
    beim N Line kann man das als Sicherheitspaket zusätzlich ordern,adaptive Geschw. Regelanlage mit Abstandsregelung, Totwinkel, Querverkehrwarnung und Aroundview Monitor 1.500€.
    Serie hat er Tempomat u.
    Speedlimiter und Kollisionswarner, dieser sitzt rechts neben dem Nummerschild.
    Lest doch auch mal die kleineren Texte zwischen drin!
    Der Premium ist der einzige mit Waschanlage, wäre möglich das dieser eine automatische Regelung hat.
    Ab Style ist LED Serie und die haben => LED MIT MANUELLER HÖHENVERSTELLUNG !!!
    ja das geht , aber beim tüver wird es Ärger
    geben. 1. Kontrolleuchte, 2. beim prüfen deiner Papiere wird er feststellen das du die Scheinwerfer nachgerüstet hast und somit die allgemeine Betriebserlaubnis erloschen ist.
    Habe LED, und keine automatische Leuchtweitenregulierung, nur manuell.
    Xenonlicht hat automatische Regulierung.
    Hallo, bei meinen LED Leuchten sind auch Metallklammern verbaut.
    Sie gehen sehr stramm rein, wenn man sie doch mal ausbauen muss kann man die Innenverkleidung der Hecklappe demontieren und von innen die Klammern etwas zusammen drücken.
    So nun hat er wieder ein Schwarze Nase, habe eben das gecoverte Emblem gewechselt.
    Da das Emblem an den Führungsstiften mit zwei Halteklammern befestigt ist und es nicht möglich ist diese herunter zubekommen, brechen die Stifte im Bereich der Klammen ab, ist aber nicht weiter tragisch.
    Die Stifte sind innen hohl und man kann das Emblem wieder problemlos mit zwei kleinen Blechschrauben und den Halteklammern als Unterlage befestigen, ist bombenfest :thumbup:
