Glaube ich habe mich unverständlich ausgedrückt...
Start-Stop Funktion ist gegeben, so wie es sein soll. Mal geht es - mal nicht, ist ja normal, hängt halt von vielen Faktoren ab.
Bei mir ist aber häufig der Fall dass wenn der Wagen durch Start-Stop ausgeht, es bestimmt zwei Sekunden dauert bis der Wagen aus ist und dann auch etwas klappert. Das ist nicht normal. Habe auch schon geshen das während dessen kurz eine gelbe Kontrollleuchte aufblinkte.
Beiträge von MaxMustermann
Moin,
@MaxMustermann hast du dafür von der Werkstatt irgendeine Form des Austauschbeweises bekommen? Mir geht es darum meiner Werkstatt im Falle einer Ahnungslosigkeit zu beweisen daß es die Möglichkeit bzw.eine Art neues DCT gibt.
Gruß Tucson Newbie
Leider nein, habe nichts bekommen.
Ne ne
Nachdem die Batterie gewechselt wurde hat das Problem mit dem langsamen Ausgegehen des Motors und klappern angefangen. -
Moin, fahre einen vFL Bj.16 1,7 mit Automatik und habe folgendes Problem...
Wenn ich mit dem Wagen zum stehen komme und Start-Stop startet, dauert es bestimmt 2 Sekunden bis der Wagen aus geht und es kommt ein klappernes Geräusch. Habe das Gefühl dass der Motor nicht weiss ob er ausgehen soll oder nicht. War in der Werkstatt und die hatte keine Idee woran es liegen könnte. Weiter beobachten meinten die nur.
Vorgeschichte: Start-Stop ging gar nicht mehr. Erst wurde ein Sensor getauscht (weiss nicht welcher) - keine Besserung. Dann neue Batterie eingebaut - Start-Stop geht wieder.
Einer eine Idee? -
Bei mir war das selbe Problem
Moin,
auch ich habe diesen 1,7 CRDI 7 DCT 2WD und möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen. Jetzt wo es wieder kälter wird habe ich bei jedem Kaltstart mehr oder weniger starkes bis sehr starkes ruckeln. Hat das Auto annähernd Betriebstemperatur geht das ruckeln weg. Habe das schon zum dritten Mal in der Werkstatt gemeldet. Updates habe ich das neuste drauf. Bei dem letzten Besuch in der Werkstatt wurde mir gesagt das das Problem bekannt wäre aber Hyundai kein Mittel zur Behebung hat. Wenn ich mit kalten Motor im Stau stehe und praktisch mit ,Standgas, anfahre bockt das Auto dermaßen stark das ich den Motor ausmache weil ich befürchte das dort etwas defekt geht.
Kennt jemand das Problem. Laut Aussage haben bis auf zwei Fahrzeuge mit diesem DCT alle anderen Kunden das gleiche Problem.
Habe 30000 km runter. Habe das beim Kauf mit 23000 km nicht so bemerkt war da wohl auch wärmer.
@Threadstarter wie sieht es bei dir aus? Ist es schlimmer geworden?Gruß Tucson Newbie
Bei mir war das selbe Problem bei dem selben Wagen. Das Problem ist sehr wohl bekannt bei Hyundai. Es gibt deswegen ein neues DCT welches bei mir dann auch verbaut wurde. Seit dem ist das Problem weg.
