Beiträge von Gorilla
Hab jetzt doch noch mal umdisponiert. Wollte doch 18er.
Nehme jetzt die BORBET CW4, 7,5x19 mit Gripmax 235/45/19 M+S.
Kostenpunkt inkl. Montagen und RDKS 1.500,-[Blockierte Grafik: http://www.reifen.com/de/RimAL/GetBmfFelgenImage?productId=15162401] [Blockierte Grafik: http://cdn.reifen.com/RC-Winter-Offroad/Gripmax/Gripmax-Stature-MS/Gripmax-235-45-R19-99V-Stature-M-S-XL_15168220.jpg]
Meine Original-Felgen stelle ich hier ins Forum zum Verkauf.
Edit: Thunder
So; war heute beim Reifenhändler. 8x18 BORBET S mit ET 45 dürften kein Problem werden bei der Abnahme, sagte er (Ist übrigens immer 'Ermessenssache des Prüfers' - Echt lächerlich!). Ansonsten gibts einen Betrieb der Kette, wo auch ein Prüfer zur Abnahme hinkommt. dann klappt's 100%ig
hatte das gleiche Problem und bin dann bei AUTEC fündig geworden. Karosseriearbeiten waren nicht notwendig, da noch genügend Platz im Radhaus, evt. Problem bei Schneeketten.
Hier kannst du nachrechnen, was sich gegenüber deiner Serienfelge verändert.
http://www.tuningsuche.de/page/einpresstiefe.html,
http://www.reifensuchmaschine.…rechner/reifenrechner.htmGruß
HeppeOK; danke!
Hast Du schon bei den bekannten Reifen/Felgen Lieferanten wie reifen.com, giga-reifen.de usw. geschaut ? Dort hatte ich schon welche gefunden.U.a. auch Allwetterreifen --> http://www.reifen.com/de/TyreS…erWoche=False&PageSize=20
Ja; danke. Hab einige durch aber immer nur nach Kompletträdern geschaut.
Ich habe für meinen die 18" Felge aus dem Hyundai-Zubehör (für Österreich) genommen...
Hat ABE braucht nix eingetragen zu werden... und sehr hübsche stimmige Felge am Tucson! mMn!Ja; gefallen mir. Gibt's im deutschen leider nicht.
Selbst bei vielen 17ern stehen diese beiden o.g. Auflagen (profilaktisch?) mit drin.
Danke. Aber ich fid auch keine 19" e, die diese Auflagen nicht hätte außerdem gibts für die keinen Allwetterreifen. 17er sind mir zu klein. Verdammt! Hätte nicht gedacht, dass das so schwierig wird.
Hallo zusammen, habe mir jetzt zwei versch. Modelle ausgeguckt (BORBET und Alutec), die auch eine ABE mit Pflicht zur Vorführung haben mit 235/50oder55er Ganzjahresreifen.
Allerdings steht auch immer noch das mit dabei:
K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oderdurch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitteherzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem obengenannten Bereich abgedeckt sein.
K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oderdurch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitteherzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem obengenannten Bereich abgedeckt sein.
Muss da jetzt wirklich was am Wagen umgearbeitet werden?Gruß
Anton -
Danke, ich hab Halogen. Also brauche ich insg. 4 H7, 2 H8 (für Nebel) und 2 ??? für 'Kurve'?
