Bei meinem Facelift habe ich den Huawai Stick hinten an den USB Anschluß für die hintere Sitzreihe angeschlossen und funktioniert ohne Probleme.
Beiträge von ZZR1200
Habe die gleichen Haubenlifter wie Cruiser1968 und sind auch genau so eingebaut. Denke mal das es verschiedene Ausführungen geben wird.
Habe sie auch, werden defenitiv nicht wie der China Lifter oben an der Haube an der Haube, sondern so ziemlich vorne an der Motorhaube befestigt!
Ein großes Dankeschön für deine Geduld und Mithilfe Jogy!!
Werde mich dann mal an den Einbau zu schaffen machen. -
Hallo Jogy!
Nein es sind nur der Graue und der Grüne Kabel die angeschlossen werden müssen.
Grün = Connect the door actuator lock signal input wire
Grau = Connect the door actuator unlock signal input wire
Das rote Kabel was du gesehen hast ist mit dem kompletten Kabelbaum verbunden. Dieser wird direkt am Fensterheber angeschlossen ( zwischengeschaltet). -
Hallo jogy!
Hoffentlich haben diese Bilder mehr Aussagekraft. -
Mein Fensterhebermodul ist dann endlich auch mal geliefert worden. Ist für den Facelift mit 2x Autofunktion. Kann mir jemand sagen welche Kabelfarben beim Dicken, für das Doorlock und Doorunlock zuständig sind? Anbei ein paar Bilder von dem Modul und den Kabeln. Besten dank vorab.
So sehen meine von der Fa. Benzinfabrik aus!!!
Hallo an die allwissenden User dieses Forums!
Wie schaut es denn aus mit dem Anbau von Schmutzfängern, da es ja eine Bauliche Veränderung am Fahrzeug ist? Müssen diese denn nicht Eingetragen werden? Habe noch keine Schmutzfänger mit Gutachten oder ABE gesehen! Und wie schaut es denn mit der Garantie bei Umbau von größeren Felgen aus, wenn Achsteile, Stoßdämpfer, Koppelstangen oder sonsige Teile defekte aufweisen??? -
So dann zeige ich euch auch mal meine Schuhe. Sind Rondell 08RZ Schwarz-Matt poliert 8.5x19 ET 45
