Warum Vogtland, wenn es doch ein Gewindefahrwerk von AP oder Bilstein gibt????
Beiträge von ZZR1200
Hallo!
Hatte heute ebenfalls das Problem mit der DPF Anzeige. Habe dann auf der Autobahn mal eben 100 KM das Fahrzeug so richtig gehen lassen und siehe da, auf einmal war die Leuchte wieder aus. Hatte vorher das Problem wenn es morgens kalt war (ist), das das Fahrzeug im 4 Gang angefangen hat zu ruckeln und kein Gas mehr angenommen hat. -
Habe letzten Winter meine Felgen mit den Schrader - RDKS-Sensor 3060 (SN1349ADS00001 e11*2007/46*2724*00 HYUNDAITUCSON TLE Gel ̈andewagen geschlossen 97kw06.2015-05-2019) auf Winterreifen umgerüstet. Da brauchte nix angelernt werden. Nach ca. 15 Minuten Fahrzeit wurden die Sensoren erkannt und der Luftdruck angezeigt. Kostenpunkt für 4 Stck im Netz 115,20 inkl. Versand bei Reifensuche.com.
Hat der Diesel Zahnriemen oder Steuerkette?
Bei Kette, hört sich das fast so an, das der Kettenspanner ein defekt hat. -
Sehr gute Lösung. Ein großes Dankeschön an dem Admin!!!!!!!!
Das ist keine fehlende Ausstattung, der EU- Fahrzeughändler bekommt von Hyundai die Fahrzeuge so wie er sie bestellt auf dem Hof gestellt. Da hilft nur suchen bis das richtige Fahrzeug mit all den Extras die man (Mann) haben will, gefunden wird.
Habe vorne und hinten schwarze von Climair! Fenster schließen ohne Probleme und sind auch in der Waschstraße völlig dicht.
Habe es leider noch nicht eingebaut. Der Link : https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.47204c4d42iVo7
Habe es bei Aliexpress bestellt.
Dann allzeit gute Fahrt mit deinem neuen. Möge er dir genau so viel Spaß bringen wie der alte.
