Ich hab leider kein Bild gemacht als ich die Platte kurz drauf hatte und den Wagen abgelassen hab aber bei mir war bei den 15mm Platten schon von oben Profil zu sehen. Wenn sie dann 3mm näher Anliegen würden wenn die Bolzen passen würden wäre es wahrscheinlich Ansichtssache des TÜV ptüfers gewesen aber stand definitiv deutlich weiter raus als auf dem Bild von dir und du hast 20mm Platten richtig?
Beiträge von Jango1984
Weiß nicht ob es an der Felge liegt oder an den Bolzen. Fakt ist die originalen Bolzen stehen über 14mm weit über der Platte und die Taschen der Felgen sind nur etwas über 10mm tief. Hab die eibach spurverbreiterung genommen aber auch das sollte keine Rolle spielen oder? Weil 15mm spurplatten bleibt 15mm spurplatte. Das einzige was auffiel ist das selbst mit den 15mm echt eng geworden wäre weil Profil vom reifen über den Radkasten schaute. 20mm Platten wären unmöglich und es gibt hier wohl auch welche die hinten die 20er fahren. Da muss ja irgendwas anders sein beim n-line....
Der Bolzen steht 14mm über die Spurplatte. Die Taschen der Felgen sind aber nur 10,5mm tief. Da kann ich machen was ich will, passt nicht hab alles probiert und ja sind originale 19 Zoll Hyundai Felgen. Ich weiß nur das der n line auch ne größere Brensanlage hat. Vielleicht hat der deshalb andere stehbolzen?
So, gerade probiert die 15mm spurplatten zu montieren. Leider ohne Erfolg, die originalen Stehbolzen sind ca 5mm zu lang und die Felgentaschen der 19 Zoll n-line Felgen sind nicht tief genug somit liegen die Felgen dann nicht auf den Spurplatten auf sondern auf den originalen Stehbolzen
Ja super vielen Dank. Denke ich werde es riskieren vorne und hinten 30mm.
Danke für die Antwort wäre zur Not auch ne Möglichkeit. Wollte ungern am neuen Auto direkt die Bolzen tauschen.
Wenn es nach mir ginge würde ich gerne vorne und hinten die 15mm pro Rad nehmen aber ich weiß nicht ob das wirklich passt bzw was der TÜV dazu sagt....
Weiß nicht ob die 19 Zoll n-line Felgen die Aussparung für die alten Bolzen hat, wenn ob es ohne sie zu kürzen passt und ob die n-line Felgen weiter taus stehen als die normalen Felgen. Obwohl es 245 Reifen sind sehen die von hinten irgendwie total schmal aus. -
ich bin seit Dienstag stolzer Besitzer eines Tucson N-Line mit 19 Zoll Felgen. Ich bin total begeistert von dem Auto und den Felgen aber die 19 Zöller könnten gerne noch ein Stück weiter raus kommen um bündig mit dem Radkasten abzuschließen.
Hab hier schon viel darüber gesucht und gelesen weil man mir sagte,ich könnte nur Surplatten nehmen wenn diese Minimum 30mm betragen weil es sonst wegen der Stehbolzen nicht funktionieren würde.... wenn ich bei mir messe,wäre aber alles über 10mm pro Rad also 20mm pro Achse zu breit und würde überstehen mit den19 Zoll N-line felgen und 245er Bereifung. Gibt es überhaupt 10mm Platten wenn ja was muss ich an den Bolzen machen???
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde. Gruss Andre
