nein, der Magnetstecker ist genau so lang, aber mein Telefon ist offensichtlich kürzer (Pixel 4a, mit Hülle 145 mm). Vielleicht hilft ja ein Winkelstecker.
Viele Grüße
Manfred
Viele Grüße
Manfred
da ja AA nur mit Kabel funktioniert, habe ich mir eine Hilfe gebastelt.
An meinem Telefon habe ich am USB-Anschluss einen kleine Adapter für das magnetische Ladekabel. Ein solches Ladekabel habe ich jetzt im Ablagebereich verlegt und in eine Kunststoffschachtel (die Schachtel wird noch geschwärzt) eingeklebt. Die Schachtel hat an der Vorderseite noch eine Öffnung in der Breite des Telefons. Das dient dann als Führung zum Einschieben bis zum Magnetanschluss. Und es funktioniert.
Den Schmutz in der Ablage bitte ich zu entschuldigen, sieht man leider durch den Blitz überdeutlich. Ist jetzt aber ausgesaugt
ja, es funktioniert, ist aber etwas umständlich.
Ich hatte bei Post #2 übersehen, dass es ein Link ist, der zu einem anderen Beitrag führt. Die genannten Infos zur ausgewählten Tankstelle zeigen neben den verschiedenen Spritpreisen auch die Öffnungszeiten und andere Infos.
Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass ich in der Grundauswahl neben Benzin und Diesel, E5 oder E10 oder weitere Spritsorten voreinstellen kann, da ich ja meistens die gleiche Sorte tanke.
Trotzdem vielen Dank burgerkind.
Viele Grüße
Manfred
Im Hyundai LIVE Service gibt es eine Tankstellensuche mit Preisangabe.
Der angezeigte Preis bei Benzin ist der von E5. Im Menü kann ich nur zwischen Benzin und Diesel wählen.
Weiß jemand wie ich E10 auswählen kann?
Viele Grüße
Manfred
mal ne vielleicht blöde Frage zur Montage, da ich 100%iger Sesselpuper bin: einfach vorhandene Schrauben raus, Schmutzfänger dran, Schrauben wieder rein, das wars? oder gibt es urgendwelche showstopper für zwei linke Hände? habe auch diese LFTOPP Teile hier liegen...
ganz so einfach ist das, jedenfalls nicht bei mir. Die hinteren passen nämlich von der Form her nicht. Siehe Post #71.
Nach etwas Schriftverkehr, mit Fotos schicken, hat der Verkäufer mir das Geld zurück erstattet.
Viele Grüße
Manfred
zu meinem Post #71.
Der Verkäufer hat geantwortet und möchte wissen, ob ich einen Automatik oder Handschalter habe.
Ist denn das ein Unterschied was die Befestigung des Schmutzfängers betrifft.
Dazu an euch meine Frage.
Habt ihr auch so ein Plaste- bzw. Gummiteil vor dem Hinterrad wie auf dem Foto?
Viele Grüße
Manfred
Diese hier z.B. LFOTPP Tucson NX4 2021 Schmutzfänger Spritzschutz Schutzbleche 4 Stück
Oder einfach hier im Thread mal rückwärts lesen. Die Schmutzfänger sind da einige male Thema.
ich habe die o. g. gekauft.
Die gelieferten sehen allerdings ganz anders aus. Die Vorderen passen (auch an die vorhandenen Befestigungslöcher), die Hinteren passen allerdings überhaupt nicht. Zum Einen passen die Befestigungslöcher nicht und zum Anderen ist unten noch eine Lasche und die stößt an das vorhandene Kunststoffteil.
Ich hoffe, man kann es auf den Fotos richtig deuten.
Viele Grüße
Danke Otore für die Info.
Jetzt weiß ich, dass ich einen MHEV habe. In meinen Papieren habe ich diese Bezeichnung beim Durchblättern nicht gefunden.
Viele Grüße
Manfred
Genau, weil bei PHEV und HEV ja sobald der Benzinmotor aus ist, der Elektromotor aktiv ist.
es wurde bestimmt schon hier im Forum beschrieben, aber ich finde es nicht.
Kann mir jemand kurz die Unterschiede erklären
HEV
PHEV
MHEV
gibt es noch mehr beim NX4?
Ich habe einen Mildhybrid (siehe Signatur), zu welcher Kategorie gehört der dann?
Vielen Dank und
viele Grüße
Manfred
ich frage mal in die Runde.
Hat von den NX4-Besitzern hier schon jemand eine Dashcam eingebaut / einbauen lassen? Wenn ja, welches Modell, wie sind die Erfahrungen, wie ist das Kabel verlegt, ....?
Bisher ist mir nur Luckytucsondriver mit seiner Spiegel-Dashcam bekannt.
@Moderator, wenn der Beitrag hier an der falschen Stelle steht, dann bitte verschieben. Danke.
Viele Grüße
Manfred
