Bei meiner Vollausstattung waren die Schminkspiegel- und die Kofferraumbeleuchtung mit normalen Glühlampen ausgestattet. Alles andere waren LEDs.
Das solltest du dann mal kontrollieren.
Beiträge von Hamburger Jung
@ Seespitz
Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
Nein das war nur ein Beispiel ich habe hier die Richtigen Daten =
Breitengrad 51.366583
Längengrad 9.340713wenn du das ins Navi eingibst geht es nicht
Die Daten sind von Google Maps und gehen im Navi nicht,weiß nicht warum
52.502149, 13.341556
nach der 4. Zahl kann man dann nicht mehr weiter eingeben -
Guck mal hier:
Hallo, ich wollte heute mal im Navi vom Dicken
eine Adresse über Koordinaten eingeben. Dazu hab ich mir die Koordinaten von Google Maps geholt
Aber leider hat er nicht genommen nach der vierten Zahl konnte man nichts weiter eingeben.
Kennt sich jemand aus?Was hast du denn eingegeben?
Das Problem mit dem selbsttätigen Öffnen der Kofferraumklappe ist leicht lösbar. Wer den Annährungssensor ausschalten möchte, muß nicht die Fernbedienung verstecken sondern eine Einstellung vornehmen!
Wie folgt: Am Lenkrad rechts die obere Taste (Menü) drücken. Im Display (zwischen Tacho u.Drehzahl) zum Punkt "Türen" scrollen und bei Heckklappe das Häkchen löschen, was für den Annäherungssensor steht.
Nun kann man schnurstracks mit Fernbedienung am Dicken hin und her laufen und die Heckklappe bleibt zu. Sie kann nur noch per Hand oder mit der mittleren Taste an der FB geöffnet werden.Das ist für mich nicht die Lösung. Ich möchte den Annährungssensor auch weiterhin nutzen. Es ist prima, wenn man einen Korb mit beiden Händen trägt, und diesen nicht abstellen muss, um die Fernbedienung aus der Hosentasche zu holen und die Klappe zu öffnen.
Man kann etwas mehr Abstand zum Sensor halten, und falls das Gepiepe losgeht und die Blinker leuchten, sich schnell aus dem Sensorbereich entfernen.
Bei mir war, wie hier schon öfters beschrieben, die Heckklappe geöffnet,als ich aus der Haustür trat. Irgendetwas in meiner Hosentasche muss auf die Taste der Fernbedienung gekommen sein.
Deshalb habe ich die Jiggs von Jogy bestellt, um den nötigen Druck auf die Tasten zu erhöhen.
Nun ist Alles bestens.
