Moin, hat wer da zu neuigkeiten ?
Hat es wer beheben können oder weis woher es kommt ?
also die Spühlung hat nichts gebracht, wäre schön wenn jemand den Fehler hatte und behoben wurde.
Dann bitte mal hier bescheid gibt wie wo was es war.
Hyundai macht das nicht, nur Öl raus und wieder rein. Weist du wen der das macht ?
Ok, das Problem habe ich auch. Angeblich konnten Sie es nicht simulieren.
schön wäre wenn einer das schon mal hatte und es repariert wurde. !?
Hat das schon mal wer gehabt das es beim 2.0 Diesel Automatik (Wandler) Bj. 2015 bis 2017 von Gang 3 auf 4 ruckelt ?
Danke
Weiß einer wie die original RDKS Sensoren von Hyundai aufgebaut sind ?
Also kann man die aus einer Felge raus bauen und in eine andere einbauen ?
Oder braucht man da dann immer ein neuen ?
Es geht ja um das Prinzip, bei meinem ix35 auch 4x4 war das nie ein Problem.
Zumal vorher normal das ABS oder ESP meckern müsste...
Und bei 40.000 im Jahr wenn ich jeden Reifen bei 3mm entsorge wäre es etwas früh, dann Wechsel ich nur noch Reifen
Die neuen liegen immer schon parat, so wie es beim Fahren blöd wird oder die 1,6 erreicht sind wird sofort gewechselt.
In der Auto Anleitung steht zumindest nichts davon...
Liegen schon daheim mit 7mm.
Ich fahre im Jahr 45.000 km. Jetzt kommen viele Feiertage dann will ich in den Urlaub. Bis ich wieder zu Hause wäre wäre es knapp geworden.
Momentan finde ich noch viel schlimmer die Sache mit den Reifen. Habe ich in einem anderen Beitrag erläutert.
