Beiträge von kohL
    Mich interessiert ob andere gleiches Probleme hatten und ggf. auch eine Lösung dafür. Möglicherweise bestätigt jemand das es z.B. mit Software-Update getan ist, so kann man effizienter das Problem fixen.
    Wird das Kupplungspedal nicht getreten, sollte man in ACC kommen (Habe oben fälschlicherweise Bremspedal geschrieben, nur bei Automatik wäre es das Bremspedal, korrekt).
    Hallo Zusammen,
    steht man auf dem Bremspedal geht der Motor direkt an.
    Stop -> Start
    Sofern man nicht auf dem Bremspedal ist, sollte eigentlich nur Zündung vom Fahrzeug anspringen.
    Stop -> Zündung (ACC) -> Start
    Bei mir ist es jedoch so, dass selbst wenn ich auf keinem der Pedale bin der Motor direkt anspringt. Das sollte so eigentlich nicht sein, hat noch jemand gleiches Verhalten bei seinem Auto?
    Welchen Verdacht hättet ihr, ich hatte auf die Software getippt, dabei gibt es wohl auch ein Update (Aktuelles Version (Facelift): V095.180521; Neuste Version: V095.180820). Nach Telefonat mit meinem Freundlichen die Aussage das dieses Verhalten bisher nicht bekannt wäre und er die Software eher ausschließen würde.
    Es gibt für unterschiedliche Dinge verschiedene Tücher.
    - Sofern du ein Trockentuch suchst, was das Bild vermuten lässt, empfehle ich das Liquid Elements Silverback XL 50 x 80 cm (https://www.amazon.de/dp/B06XYB7HCT). Durch die 1200 GSM ist es sehr saugfähig und kann beidseitig verwendet werden, da auf beiden Seiten lange Fasern.
    - Die kleinere Version in 40 x 40 (https://www.amazon.de/dp/B06XY2L4VX) cm kannst du sehr gut im Innenraum für empfindliche Oberflächen verwenden.
    - Waffeltuch für die Scheibenreinigung ist das Liquid Elements Streak Buster (https://www.amazon.de/gp/product/B06XY58KJP) super.
    - Poliertuch solltest du etwas mit keinerer GSM-Zahl (600-800) verwenden, bspw. von Glart https://www.amazon.de/gp/product/B01JS7N7TG
    - Für alle allgemeine Arbeiten und unempfindliche Oberflächen empfehle ich die Amazon Basics Tücher https://www.amazon.de/gp/product/B009FUF6DM
