Beiträge von Tucson Newbie
    Moin,
    wenn die Nähte nicht so auffallend wären gâbe fünf von fünf Punkten. So werden es leider nur drei Punkte.
    Aber wie hier schon betont wurde : das ist Geschmackssache und keine Wertung gegenüber Anderen.
    Gruß Tucson Newbie
    Moin,
    auch ich bekam heute Bescheid Zweck Rückrufaktion. Grund: Austausch der Sicherung des ABS Moduls.
    Getauscht wird die Sicherung und ggf. die Software des elektronischen Stabilitätsprogramm aktualisiert.
    Gruß Tucson Newbie
    Moin,
    hier ein Video zum Thema, bessere Erklärung gibt es kaum!
    Externer Inhalt youtu.be
    Gruß Tucson Newbie
    Moin
    Falls sich die Frage auf eine Erklärung: kann aber nicht verstehen, was Masse bedeutet. hinbezieht , hier der Versuch das zu erklären.
    Strom ist eigentlich elektrische Energie. So wird zB. kinetischen Energie in eine elektrische Energie umgewandelt
    Elektrischer Strom tritt auf wenn sich elektrische Ladung bewegt. Eine geordnete Bewegung von elektrischen Ladungen führt zu einem elektrischen Stromfluss. . Wenn die Elektronen dann in eine Richtung durch das Kabel bewegen, dann fließt ein Strom. Dieser fließt technisch gesehen von Plus nach Minus.
    Masse ist also das Bezugspotential für alle Betriebsspannungen. Masse ist der elektrische Minuspol der zu speisenden Spannung.
    Gruß Tucson Newbie
    Moin,
    vielleicht Sendersuchlauf noch einmal starten. Sollten nicht mehr Sender erscheinen dein Massepunkt der Antenne kontrollieren.
    Hast du ein original DAB von Tucson verbaut oder eine Nachrüstung.
    Gruß Tucson Newbie
    .....Ich habe nur gelesen das du den Schalter gewechselt hast und dann ein komplettes Tempomatsystem hast:D........
    Ja wer lesen kann ist im Vorteil: lch weiß nicht ob ich richtig liege,
    Den Spruch habe ich nicht umsonst im Vorfeld geschrieben, hier scheint sich immer das gleiche abzuspielen.
    .....Ok, passt mit Thread Überschrift nicht zusammen. Hardware ist vorhanden und hat funktioniert. Software weiß ich nicht......
    NX4 so wie du schreibst ist ein Teil der Hardware vorhanden das bezieht sich auf die Verkabelung und die Software dazu ist und muss natürlich auch vorhanden sein sonst würde das durch die nachgerüstete Hardware sprich Schalter garnicht funktionieren
    und dazu gehört einiges an Programmierung. Im klassischen Sinne ist die Software vorhanden und voll einsatzbereit ohne auch nur ansatzweise einen Schalter umzulegen ( sinnbildlich).
    Nachrüstungen und Softwarefreischaltungen sind ein Unterschied. Nachrüstungen müssen bei Hyundai wohl nicht freigeschaltet werden, sondern die Hardware muss nur montiert werden. Anders als im VW-Konzern gibt es bei Hyundai keine per Software freischaltbare zusätzliche Funktion.
    Das sehe ich ganz genauso. Unterm Strich gesehen sogar ein riesen Vorteil gegenüber z B. einen V W für den Anwender.
    Gruß Tucson Newbie
    Ich weiß nicht ob ich richtig liege, ich habe die rechte Lenkradbedienung gegen eine Bedienung mit Tempomat ausgetauscht und seit dem habe ein funktionierenden Tempomat im Auto. Kabelstecker hat gepasst. Habe das hier im Forum schon beschrieben. Vielleicht gibt es noch andere Funktionen die man auf so eine Weise frei und günstig nachrüsten kann.
    Gruß Tucson Newbie
