den link wollte er sagen
Und was hat es nun mit denonk auf sich? Was es ist weiss ich leider immer noch nicht. So was wie Tucsy?
Was ist denonk?!
Was ich ein wenig schwach dimensioniert finde ist die Halterung für den Stecker, da muss man schon hinten gegenhalten um ihn nicht nach hinten zu verbiegen, beim einstecken des Anhängerstecker.
Kann ich nicht bestätigen. So weit ich weiss, ist bei mir jedoch original Jäger verbaut neben der MVG Kupplung. Der E-Satz, obwohl wegklappbar, sitzt wackelfrei und nicht verbiegbar neben dem Kugelkopf.
MVG...da sieht man nix. Vom Freundlichen anbauen lassen, fertig.
Alles anzeigenIch hatte die gleiche Frage. Die Antwort finden Sie in den FAQ.
TLDR; Nein!
Lassen sich meine Fenster noch öffnen?
Ja, die Solarplexius Tönung wird von innen in die vorhandenen Türdichtungen der Fenster eingesetzt. Betätigt man die Fensterheber, fahren die Originalscheiben runter und auch wieder herauf. Die Sichtschutzscheiben bleiben stehen, da sie beim Herunterfahren an den Bürstendichtungen zerkratzen würden. Wenn sie Luft in das Fahrzeug lassen möchten, können man die Sonnenschutz-Scheibe mit einem Handgriff herausgenommen werden. Später setzen Sie, sie wieder davor.
Muss ich überlesen haben. Danke
Moin M_A_D
habe mir das mal durchgelesen und bin irgendwie hin und her gerissen, zu bestellenVielleicht könntest du mir bei der Entscheidung helfen
Ich weiß ja das viele hier sich einen zusätzlichen Stick im Sicherungskasten verbaut haben,was ja vielleicht nicht verkehrt ist,aber das ist irgendwie nicht meins![]()
Wenn ich nun den von Dir empfohlenen Stick nehmen würde,ist es dann möglich diesen im vorhandenen USB Anschluss zu verwenden und gleichzeitig auch Musikdateien abzuspielen die auf dem internen 32gb aufgezogen werden![]()
Besten Dank im voraus,für eine Antwort![]()
Also, als ich damals meinen Stick eingebaut habe, habe ich natürlich auch den USB Anschluss ausprobiert. Funktioniert hat es nicht, weil dieser Anschluss keine echten 5V liefert und damit die Abgabe zu gering ist um den Stick überhaupt hochzufahren. Das Abspielen von Musikdateien müsste man ausprobieren, allerdings führst du damit das Ganze ja ad absurdum, weil der Stick ja eh nicht starten wird.
Der sinnvollste Einbauort ist m.E.n. immer noch der Sicherungskasten oder, wenn man den Anschluss nicht benötigt, der Zigarettenanzünderanschluss im Kofferraum per Adapter.
Alles anzeigenDies wäre auch eine Option, zwar etwas teurer aber innerhalb 10min eingebaut
https://www.solarplexius.de/So…onung/hyundai/tucson/2020
gibt es im Konfigurator auch für den 2016er Tucson
Gruss Holger
Was ich bei Solarplexius nicht herausbekommen habe: Kann man dann noch die hinteren Scheiben runterfahren? Kann dazu jemand was sagen?
Also, ich kann das ebenfalls nicht nachvollziehen. Bei mir reicht das Wischwasser ewig, habe eine Wischwaschanlage verbaut und ebenso wird bei mir nicht bei jedem Motorstart der Scheinwerfer gereinigt...
Schon klar, aber ich habe kein Sicherheitspaket und dennoch diese Blende links vom Nummernschild..
Kann dann ja nur für den "Kollisionswarner" sein ?
sSelbst wenn: Hyundai produziert doch nicht für jede Ausstattungsvariante bestimmte Teile, nur damit sie dann später zur Ausstattungsvariante passen. Da geht es um jeden Euro, der nicht ausgegeben wird, weshalb es dann auch günstiger ist lieber 20000 Stossfänger auf Halde zu produzieren, als eine Stückelung von 1000, 5000, 2000 und 10000 auf Lager zu halten.
Ich verstehe die Frage nicht. Meinst du zum Anbau?
Hallo.
Kann mir jemand eine Ahk empfehlen wo man die Stoßstange nicht abnehmen muss.
Mfg
