Danke.
Doch damit hole ich nur die komplette Seitenwand raus. Dieses kleine Seitenteil bleibt leider stehen:
https://www.bilder-upload.eu/bild-25f654-1546628049.jpg.html
Danke.
@FRChris - ne so viel ich weiß, kannst du nur die Deckel runter nehmen, um dann in die Aussparungen die Laderaumabdeckung zu legen.
Schade...
Dank dir !
Hi !
Hole das alte Thema nochmal raus
Kann mir anhand des Fotos (von Micha weiter oben) sagen, ob ich diese Kästen links und rechts ganz rausnehmen kann?
Die Deckel kann ich mach oben abziehen, aber die Seiten nicht (roter Pfeil).
Möchte gerne meine Kofferraumwanne nutzen, wenn der Ladeboden unten ist.
Dafür müssten aber diese blöden Plastikwände weg...
Danke !!
Chris
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/bild-6ecfcd-1546625724.jpg.html]
Wie es der Zufall will: die Nachbarin hat einen C-Max, allerdings die erste Generation. Der parkt auf dem Hof neben meinem Tucson.
Im direkten Vergleich nebeneinander ist die Oberkante des Spiegels bei der Tukke ca. 7 - 8 cm höher als die des Ford.
Wenn’s hilft.
Hilft, danke
Haben auch einen C Max MK1 von 2009...
Dann weiß ich bescheid, merci
Moin,
habe gerade mal gemessen, Höhe Außenspiegel etwa 120cm (Mitte Spiegel).
Ralf
Vielen Dank, Ralf
Warum, in der BD stehen alle Maße drin, ich glaube doch nicht das du deinen Seitenschutz in der Garage auf den Millimeter genau anbringen willst
Ok die Spiegelhöhe steht nicht drin, aber einfach mal bei deinem Freundlichen vorbeigehen und den Zollstock dran halten, dann hast du es 100% und dein eigenes Maß.
Muss natürlich nicht auf den mm genau sein.
Habe schon lange Schaumstoff an den Wänden und möchte einfach nur wissen, ob ich nachbestellen muss oder die Höhe von 1,20m ausreicht
Lade dir den Hyundai Service Leitfaden aus dem Playstore herunter, da ist eine komplette BD enthalten, da findest du alles was du suchst.
Grüße aus GV
Andreas
Danke für den Tip
Genaue Abmessungen finde ich zwar nicht, aber trotzdem sehr nützlich.
Um Messfehler auszuschließen, würde ich sowas immer selber machen
Schon richtig.
Aber die Höhe der Außenspiegel sollte ja bei jedem in Etwa gleich sein. Tieferlegungen mal außen vor. Und auf 1-2cm mehr oder weniger wegen geringerem Raddurchmesser oder Luftdruck kommt's mir nicht an
unser neuer Tucson T-GDI ist bestellt und kommt bald
Ich möchte gerne unsere Garagenwand mit Schaumstoff bzw. Noppenschaum 'vorbereiten'.
Kann mir bitte jemand sagen, in welcher Höhe die Außenspiegel angebracht sind bzw. in welcher Höhe die äußersten Punkte der Außenspiegel sind?
Bisher ist alles auf Ford C Max und Hyundai i20 ausgelegt. Der Tucson wird dann das bislang größte Auto.
Besten Dank!
VG
Chris
Alles anzeigenHallo,
das geschaltete + 12V (Klemme 15) für den Monitor habe ich im Sicherungskasten (siehe Bild, rot markiert) am 2. Sicherungsplatz von rechts mittels eines gesicherten "Stromdiebes" in Größe (Wichtig!) Micro2 abgegriffen. Gibt`s bei Ebay, etc.
Da der Sicherungsplatz (bei meinem Wagen) nicht belegt war, habe ich diesen bezutzt. Wichtig dabei, dass die Sicherung in FR nach vorn zeigt und nur der obere Steckplatz des "Stromdiebes" belegt wird. Jedenfalls an meinem Wagen!
Das zweite rote Kabel ist Dauerplus für eine Marderscheuchel, (der Steckplatz war ebenfalls unbelegt), das grüne Kabel gehört ebenfalls zur Marderscheuche.
Die Kabeldurchführung im Fußraum durch die Spritzwand habe ich an der rot markierten Stelle vorgenommen. Dort befindet sich eine dünne Gummidichtung, die mit einem spitz angeschliffenen Schweißdraht (als Zughilfe) durchstoßen wurde und nach Kabeldurchführung mit TEROSON Dichtmittel wieder sorgsam abgedichtet wurde.
Die Frontkamera kann ich mittels Schalter im Deckel des inneren Sicherungkasten manuell schalten. Die Kamera benutze ich lediglich als "Parkhilfe" da der Wagen von mir immer ganz dicht vor einer Wand geparkt werden muss. Aber auch ansonsten hat sich das Teil beim einparken in den immer viel zu kleinen Parklücken in Berlin (und anderswo!) sehr gut bewährt.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für die ausführliche Erklärung genommen hast!
